Fusk/Dårlig drag
ArraKiss
Fordi om du ha renset gasspjeldet og LMM, kan de være defekte fordi. Hvordan renset du LMM? Disse tåler UHYRE lite. Det kan i tillegg være en eller flere coiler, boostcontroller eller feks tenningsmodul..
Forøvrig så gikk min lambda til h*** to timer etter jeg bytta den, så trenger ikke å utelukke det ;) For fet blanding så drar den inn årene ganske fort.
Men siden fjuskinga er på såppas høyt turtall, er det nok ikke (bare) lambda som forårsaker problemene dine.
Til dere med Audier tipper jeg at LMM må byttes.
Ofte hjelper det ikke å rense.
Veeeeeeeldig vanlig problem.
"Sporluftfiltere", SÆRLIG de som må settes inn med olje, DREPER LMM'er!!!
Min ville ikke lade noe særlig heller. Alt ok og går som en kule etter bytte.
Møller er ikke så halvgærne på pris på ny LMM heller. Jeg tør ikke å bytte til sportsluftfilter...
Har også hørt at det kan være feil på "magnetventilen?!" på turboen.
Leste det et sted - NordicAudi.com muligens...
Hilsen cj
c¨,)
'01 Audi A4 1,9 TDI PumpeDyse avant
x '89 VW Golf MKII Lesjøfors senking
x '84 Volvo 240
...oppstarteren av:
-= forsikringstråden på forumet =-
Bare hvis du har på for mye olje det, har kjørt rundt i over et år med et åpent Green filter uten at LMM har tatt kvelden.
Lever inn den gamle LMM hos Møller så får du en del kroner i avslag på ny. :)
