Problem med reverssperre
zoom
Etter et kjapt søk og litt titting i Haynesmanualen har jeg fortsatt ikke blitt så mye klokere på hvordan man kan fikse reverssperra i girkassa mi. Problemet er at bilen kan settes i revers uten å dytte girstanga ned, noe som er litt slitsomt hver gang bilen skal i førstegir. Er det noe vanskelig å fikse? Hvordan fikser man det?
Saab 9-3 1.8t
Trekk opp den plastbelgen/skinnflussa/det du har rundt girspaken og se om du fremdeles, på høyre side nedi der har en hvit plast plate poppa fast, denne er den fysiske sperren som du trykker deg ned under for å komme i revers, og når den mangler, trenger du ikke å trykke. Dersom det ikke er denne, kan det jo være den plast tingen som står ut på girspaka, den du trykker under plastplata. Ellers så er giroverføringsstagene dine særs misshandlet og ute av drift.
Originally posted by Sonick
Kan også være at fjæra som skyver gir stanga opp begynner å bli slakk.
Har det noe å si hvis den går i revers uten å trykke girstanga ned? Trodde det ga problemer med at den ikke gikk opp igjen til vanlig posisjon så lett jeg? Du må vel under bilen for å fikse det etter det jeg har forstått, er det mye arbeid?
Saab 9-3 1.8t
Hvis det er det plastplaten eller den hvite plast dingsen på gig spaken som er knekt så er det bare å ta bort damasken rundt girspaken og bytte den... er det fjæra så tror jeg derimot du må under bilen... fjerne eksos anlegg og skru ut gir overføringen...
- golf gti16vT prosjekt
- 76 polo - prosjekt UR -polo
- 77 derby - old skool
Originally posted by UltraComp
Må man ikke under bilen når man skal sifte den plast dingsen på girstanga da?
Så ikke sånn ut, kom nettop inn fra bilen nå, kikka litt nedi der..
Men er bekymra for at det er den fjæra for min del, for de plastdingsene så ikke så altfor slitt ut.. Hvis den fjæra er i orden, så sitter girstanga helt trykt opp hele tiden?
Saab 9-3 1.8t
