lakken "bobler"
El_diablo
Jeg har skrudd av bakvingen på bilen min pga lakken var startet å flake av. Skrapte av den løse lakken og pusset den jevn og mattet ned resten av lakken osv. Så startet jeg å lakkere vingen. Da begynte nesten all lakken på vingen å boble, akkurat som det var en slags kjemisk reaksjon.
Prøvde når lakken var tørr å skarape av den ødelagte lakken og pusset vingen glatt på ny. Da skjedde det samme... Hva kan være galt?
EL DIABLO Alias Italiano Power
Er det lakk på spray eller har du blandet den selv?
Hvis du har blandet den selv kan du ha gjort feil der.
Hvor har du kjøpt lakken?
Det er sprayboks. Jeg har ikke så mye peiling på lakkering egentlig, men på spoileren er det ikke så mye som skal til for den kan ikke ruste likevell. Vil bare ha det glatt og fint. Det klarte jeg, helt til det startet å boble. Det er motip, eller hva den heter. Får den på mekk, bilextra og lakkspesialisten osv.
Prøv å vask med silikonfjerner eller thinner før du lakkerer.Gi den flere veldig tynnelag med grunning og la hvert lag tørke helt før du fortsetter (minst 3 lag).Da klarer grunningen ofte å dempe/stoppe kjemiske reaksjoner.
1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt
1968 Oldsmobile 98 Convertible
1968 Buick Skylark 2dht prosjekt
1969 Dodge Charger 440
1978 Chevrolet Corvette
Funker det med rødsprit eller white sprit?
Rødsprit inneholder fett og bør ikke brukes.Grunningen og lakken bør være samme fabrikat.Hvis det blir mislykket med Hammeriten så husk at all gammel Hamerite må fjernes skikkelig før du prøver noe annet.Den inneholder nemlig silikon.
hadde nesten samme problem når eg lakkerte nokrs små ting.
lakkerte med motip sin spraylakk. lakken begynte å skille seg når eg sprøyta på.
problemet løyste eg ved å pusse med 250papir over så spraya eg på filler/sprøytesparkel (motip) ett par strøk til ripane avr vekke.
når eg sprøyta på så dekka eg ikkje heile flaten. spraya lett over to ganger og så to ganger etter fem min. og ettter 5 min igjen så dekka eg heile.
mår filleren var tørka så pussa eg over og hadde på ett lag med filler til slik at alle ripane var vekke. pussa litt med 800 papir og lakka på den fargen du skal ha.
ps! eg vaska med isoprobanol før lakking og etter eg hadde pussa og når eg hadde på lakken.
kansje mykje arbeid dette men resultatet blei bra.
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
Det gikk bra med Hammerite på bakvingen. Eneste problemene er at det det kom litt støv i lakken på ene siden. Har ikke noe sted å stå når jeg lakker, så jeg brukte bare et lite skur utenfor huste.
Går det ikke an å polere eller slipe vekk slike ting når lakken er herdet? Hva kan jeg bruke... Har en batteridrill.
var d akkuratt som lakken kokte ,elle krakkelerte den? d du sgo ha gjort først var og isolert den gammle lakken me en slippefyller.evt vannfyller, genial isolerings evne.
For i spraybokser er d så pass masse rart stoffer/løsemidler som løser opp den gammle lakken.og du får en så kalt kjemisk reaksjon. ( er någe dritt)
vw golf rallye turbo.Solgt http://www.home.no/rallyeraider
Lakkering. send pm
95 escort cosworth
