Flytende ventiler?
kloppen
Hvis du tenker på uttrykket "ventil-flyt" eller "ventilene flyter" betyr det at motoren har et så høyt turtall at fjærene ikke klarer lukke ventilene like fort som kammene prøver å lukke dem. Litt er ikke farlig,mye (som ved overvarv) er ikke bra...da kan ventilen stå så mye oppe at stempelet dulter i den på vei opp med motor-ras som følge...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
