Tomgangs skruen på Audi 80 cc
Alucard
Hei. Er ny på dette forumet. Trenger litt hjelp med å stille tomgangen på bilen min. Det er en Audi 80cc 1985 modell. De som ble levert med to kamret forgasser. Jeg lurer på hvor tomgangsskruen ligger? Er det den skruen du kan se når du skrur av luftfilter toppen og ser ned i en søyle? Der ligger en skrue. Litt dårlig forklart men dere forstår vel. :)
2001 Audi A6 4B Avant 2.5 TDi quattro
Prosjekt: 1983 Opel Senator-A
X-biler
1985 Audi 80CC 1.8
1995 Audi A4 B5 1.6
Nei, dette er CO-skruen. Tomgang er en liten som står på motsatt side i forhold til gassvaieren. Du ser den med en gang, går mot akslingen som kommer ut i fra vakumklokken. Dersom du har problemer med for høy tomgang på varm motor kan dette skyldes defekt voks-element. Sitter i forkant på forgasseren med en kjølevannslange inn og en ut.
Administrator
Det er vel en Pierburg 2E2 forgasser du har, lik som på Golf 2 1,6/1,8. På akslingen til gasspjeldet sitter det en arm med en liten skrue i, (på motsatt side av gasswaieren). Denne kan justeres ut og inn for å regulere tomgangen, og vil da også regulere turtallet "high idle" rett etter start (inntil vakum er oppnådd). Kunne lagt til et bilde, men vet ikke hvordan....
Administrator
