Tung startet trans am......
ariai78
Har en 87 trans am med 305 TPI som ikke starter helt som den skal.
Ikke noe feil med strøm eller starter , men tenner liksom ikke
med engang. Har vært sånn siden jeg kjøpte den i sommer.
Har byttet plugger og blåst ren luftfiltert men nytter ikke.
For et par uker siden startet den som den skal gjøre i dager ,så
var det liksom slutt.
Lurer på om det kan være tenningen!!??
Noen som har litt peiling på sånn type bil.
Tja, vanskelig å si på stående fot, men kan prøve...
Min første tanke er noe i forbindelse med bensinpumpe releet.
Styreenheten skal slå releet på ca 2sek umiddelbart etter at du skrur på tenningen, for å kjøre bensinpumpa litt og bygge opp trykk/"prime" bensinsystemet for lettere start. En ting er at styreenheten ikke gir beskjed om dette, men jeg tror heller det er releet selv, eller noe i umiddelbar nærhet til det:
Ovenfor oljefilteret skal det sitte en oljetrykksbryter. Den er ikke koblet for å skru av motoren (tenningen) som noen tror, men er koblet i parallell med bensinpumpe releet. Hvis da releet er dårlig/brent, vil motoren la seg kjinne til du får oljetrykk, og den da starter likevel! Følg med på oljetrykkslampa/-viseren neste gang...
Håper dette evt hjelper, ellers får du lete litt, og måle noen spenninger her og der... Lykke til!
Christian
Christian
'77 Caprice
TPI-bilene har en egen temperaturbryter som kun styrer kaldstartdysen.Hvis bilen starter greit når den er varm kan nok denne bryteren være synderen.Den står ved innsuget hvis jeg husker rett.
Ellers er disse bilene faktisk ganske kresen på tenningen.Noen få grader feil merkes godt.Etterhvert som registerkjedet og fordeler drevene blir slitt vil tenningen bli for sein.Lurt og sjekke /justere av og til
1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt
1968 Oldsmobile 98 Convertible
1968 Buick Skylark 2dht prosjekt
1969 Dodge Charger 440
1978 Chevrolet Corvette
Originally posted by ariai78
Har bilde , men vet ikke åssen jeg skal legge det ut her slik at det kommer helt til venstre i skjermen under navnet.
Du går inn på http://www.photobucket.com og registrerer deg. Der kan du legge ut bildene som du har av bilen på data og så kan du videre der ifra lime inn adressen til bildet inn på der du skal lime inn adressen til avatar-bildet:)
Photobucket er gratis og du for ha der så mange bilder du vil.
1978 Chevrolet Camaro
1999 Opel Omega
1978 Opel Ascona B prosjekt
Speed kills, drive japanese and live forever!
