weber forgasser
jettamaster
  Sitat
Originally posted by jettamaster
takk skal du ha.
men har sett litt på webern i dag og la merke til nokre ting.
mangler det noko der eg har satt ringer rundt?
1 ser det ut som det skal vera ein vakumslange.
2 og 3 er det bare eit høl, men kva er det til? føler kansje?
den gasseren er til en Ford..(godt mulig det sitter på no anna drit og)
for å få satt på den må du få laget en adapter, veit ikke om du får kjøpt de.. jeg har ihvertfall fått en laget til min Jetta..
Saken er biff!!
  • Svar 138
  Sitat
Høres bra ut! Det funker fint eller? Noen tips til oss andre som ska til med dette?
  Sitat
funker aldeles ræva.... men det er ikke helt utprøvd enda.. fikk rådebank.. Tror det er noe bøff med den gasser'n jeg har og.. den ekke helt stabil..
Men man fikk før kjøpt orginal weber til Golf/Jetta, fordi det piersburg greiene suger...
Saken er biff!!
  Sitat
Var ikke det bare til 1,1 og 1,3 motorenen då eller tar jeg feil?
  Sitat
Originally posted by fluid
Marq_ her på forumet har nettopp bygget om til weber 28/36 gasser. Funker _mye_ bedre enn den homopierburgen.
Brukte gasswirearmen fra pierburgen på weberen, lagde adapterplate mellom gasser og innsug, og tilpassa et trimfilter fra en 32/36 weber.
Hvordan lagde han adaptorplaten? Weberen har vel 4 hull mens Piersburg dritten har 3.
Gleder meg til jeg får det her ferdig jeg.... :) Har skrudd i 2 dager nå.. Er "litt" trangt å komme til.. :D Måtte av med hele eksosmanifolden for å få skrudd på nytt innsug.. Men nå mangler bare å få på eksosanlegget under og skru fast forgasserene.. Må ha noen fansy små filtere på grunn av at det er kun ca 4-5 cm inn til torpedoveggen fra traktene..
  Sitat
Helvete det var litt av en gasser!!! Hva slags gasser er det? Det er en dobbel weber sant? Men fra hva slags bil er det?
  Sitat
Er sånne gassere man må ha! ;) Er 2 doble 40mm webere.. fåes kjøpt nye.. Passer mye rart bare man har innsuget til rett topp.. Er egentlig ganske bolt on men er så sinnsykt trangt.. + at jeg måtte borre og gjenge opp til kjølekanaler som gikk inn i det andre orginale innsuget.. + vakum til bremsekraftforsterkeren... Regner med å få det klart i morra.. Bare litt skruing igjen.. Skal også ha grenrør etterhvert.. Det hjelper en del det oxo...
  Sitat
Er det dårlig plass,skulle du mikka deg ei rekke med MC-forgassere...de er 5-6 cm kortere enn Weber'ene. Dessuten har de bedre fløde,så du kan klare deg med ei rekke 34 eller 36mmm gassere..som fåes billig hos MC-huggere,fordi folk ditcher dem og putter på 38 eller 40mm på sportssykler...ergo lite ettertrakta :) Sånt gir godt prutningsmonn..:D
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
