turbo på 325i
Mr.X
Originally posted by Mr.X
Skal ikke koste noe på bilen, skal være en sånn 15-20.000.- krones bil ferdig bygget.
Satser heller ikke på så mye effekt, håper og pasere 200hk da er jeg fornøyd..:D :D :D
Skal ikke bygge den om til 325ix da??
Sånnat hele bilparken består av 4x4 og nok hester??
God Jul og TURBO er moro..
If I can't take it with me to heaven,
I'm going drive it strait to HELL....
Nissan Cherry 1,3gl - 85 (bruksbil)
Kadett C -77 prosjekt
X-1/3 Volvo 360 WRC (slæddebil)
X-'75 volvo 240
->VOLVO<-
(verdens raskeste landbruks maskin!)
Manifold fra Turbodiesel passer ikke!! Hvis du ikke satser på mye hk, kan en billig løsning være å snu den originale 325 manifolden og sveise en adapter som fører dem inn i turboen... dette holder hvertfall til opp mot 300hk uten problemer.
Hvis du i tillegg monterer intercooler og tilleggssprut, er 250hk realistisk.
Jeg bygde en 325 med turbo engang i tida.... På den snudde jeg manifoldene og hadde tilleggssprut....
Den bremsa 216hk på hjula hos simco.... Den gikk bra den :)
Making the exhaust manifold from the 524td fit on to a head from a 525i was not as easy as I had hoped it would be. You would be better off making a manifold from scratch using a thick piece of steel bar and steel pipe welded together.
her e det jo snakk om en 524td er det den samme manifoilen som sitter i 525td og omega 2,5td???
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
har manifoilen her i oslo mens bilen står i vadsø.. litt langt og dra for og finne det ut..
men vi får val ka en 210mils tur da så skal æ gi tilbake melding om den passer..
Har en manifoil fra en omega 2,5td liggende med turbo, og som sikert alle vet så kan ikke opel lage diesel så dem bruker jo bmw og isusu motorer i diesel bilene sine...
Men da kjører æ til vadsø i morra og finner ut om den passer..:D
