VW GTI 16V går dårlig? HJELP!!!!
UltraComp
Noen her som har peiling på hva som kan være problemet når min 16V går like godt som en 8V? jeg har testet dette noen ganger, og dette er meget skuffende!! Kan det være slitte ventiler da jeg har litt ventilbank når motoren er kald? Bør jeg overhale motor? (16v PL), har grenrør og effektanlegg.. CO? tenning osv? noe som man BØR skjekke?
Takk for alle svar, har dessverre ikke SÅ mye peiling på bil, da jeg nettopp har gått over fra lettsykkel ;)
Broooom! See you when you get there..
Det er ikke farten som dreper, det er bråstoppen!
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=73092
90 BMW 320i
(x) 89 VW Corrado G60
(x) 88 Golf mk2 GTI 16V
Dette kan være så mangt.
Ryker bilen noe serlig ? bruker den olje ?
Få et verksted til å sjekke co - kan få en del ut fra den om hva som kan være galt....
Tenningen kan ha en del å si vet ivertfall at de reagerer meget ivrig på å justere mer forrtenning å kjøre 98 oktan bensin.
Golf 4 gti 99 mod
x - en del golf 2 er
bruker minimalt med olje, har en toppdekselpakning som er dårlig, så den svetter litt.. nei ryker ikke noe.. om jeg skal byte ventilløftere er det da lurt og overhale toppen? eller holder det med og bytte ut løfterne? co kontroll kan være greit ja, tenkte på dette selv, men skulle høre om råd slik at jeg kanskje kunne gjøre noe selv..
90 BMW 320i
