Turbokonvertering
Havdal
  • Svar 38
jepp men beste hadde jo vært å lage alle buet frem til eksos utgangen og fått rett utgangs diameter på de der... kan jo bare skjære to stk skrått og føre de sammen så ta de to rørene som blir av de fire og skjære de skrått på utgangen og, får minst mulig motstand då...
men antar at du finner fint ut av d sjøl ;) lykke til!
  Sitat
Originally posted by VEPSEN
Jeg har turbofisert en 1.3NZ motor som sitter i golfen min.
Jeg tok ut olje tilførselen fra olje trykk bryteren i toppen.
På volvo får man kjøpt en kobling man skrur inn istedenfor bryteren. Den har uttak til olje trykk bryter og så har den utvendig gjenger i enden som man skrur fast fittingen på olje slangen på. De sitter på B19-B23AT (R-sport turbokitet) Husk på å monter uttaket for oljereturen over oljenivået i bunnpannen.
Har senket kompen til ~7:1(dreide litt vel mye av stempla) og lader 1.5 bar. Bruker en KKK turbo fra en MB 300TD motor(fra rundt 98) og hjemmelaget grenrør og haltech F9 innsprut. Funker helt flott, drar bra og det holder. Takknemlig sak å montere turbo på mener jeg.
Lykke til!
Kan jeg få spørre om hvilken topp-pakning du bruker? sprengte nemlig den originale isted :/ ble litt ukontrollert ladetrykk..1.5 bar (",)
Dragon_no: har ikke bremset den. Skal bremse den når G40(med turbo seff) motoren er montert og innsprutet er justert. Tipper det er 100hk+- i stakkars NZ motoren ved 1.5bar.
244 Turbon lever igjen!!
04 Nissan navara
87 bmw 320i
73 amc hornet
  Sitat
Lykke til!
Får samme Y-ledd til oljetrykksbryteren på VAG,bruk den fra en 1.8 G60 den har tilførsel til laderen v/oljetrykksbryter på toppen
Har for mange biler....
Har ikke gjort noe innvendig motoren, men nå ser det ut til at jeg kommer til å kjøpe meg en annen motor og bygge fra grunnen av..Funka jo dette også men, tror ikke det er holdbart for fem flate øre..Så jeg skal hente meg en motor på skroten , dreie stempler, få tak i en skikkelig topp-pakning og en annen turbo..Så da blir det skal du se:) Laget meg et t-stykke på oljetrykksgiveren og retur til bunnpanna..
Turboen jeg har nå er fra nyere a6 tdi..Såkalt VNT ifølge kilder..Håpløse greier :/..Så nå er jeg på utkikk etter en mindre bensin-turbo
  Sitat
K03??????
Projekt Polo
Projekt Vento
Projekt Bora
