Effektanlegg og luftfilter.
WhipeOut
Sitter med en 1,6. Doh! Snufs! Grine! osv.
Men noe må det kunne gjøres med denne også!
Jeg har sjekket med diverse produsenter av eksosanlegg, men det ser ikke ut til at det er noen som leverer til min stakkar 1,6 16v. Noen som har gode forslag? Og hva slags eksostut passer best på p11? Singel eller dobbel? Størrelse?
PS!: Det skal være stilfult, ikke rånete!! ;)
På luftfilter fronten, så kunne jeg tenkt meg å montert et åpent filter. Fjerne den digre kassa som sitter bak motoren (varmt der) og lagt rør e.l. hvor jeg flytter filteret ut på siden av motoren. Noen som har gjort dette? Evt. om det er noen som vet hvor jeg kan få tak i et slikt kit.
Blir litt freshere hvis jeg kombinerer med exhaust også kommer det til å se litt "bad" ut. (My poor 1,6. Buuuhuu..)
Vente i spenning...
Thanks
1988 Toyota Celica 2.0 GT
x- 1997 Nissan Primera GX 2.0 Turbo (GTi-R)
x- 1986 Toyota Corolla DX 1,3 12v (Vinter bil det!!)
http://www.carcept.de
Der har de mye til Primera.
Var også noen i en annen tråd her som nevnte http://www.need4speed.co.uk , eller noe den duren.
Vet ikke om de lager noe spesifikt til 1,6 modellen, men jeg vet heller ikke om selve luftinntaket under luftfilterboksen er forskjellig fra 2.0 til 1.6.
Sååå..du kan jo sjekke og undersøke litt :)
Nissan Primera P11 GT '98 [H6R, AGX, K&N, Under utvikling]
Nissan Primera P10 LX '92 [solgt, sikkert død]
http://www.nccn.no - Nissan Car Club Norway
Hvis jeg skal handle av Svendsen, hvor stort bør anlegget være? Og hvilke endestusser passer? Har vurdert Dual 3" eller noe slikt. Stort? Jeg må passe meg slik at det ikke blir rånete as you know...
Noen som evt. har bilde av rompa på sin kjære slik at jeg kanskje kan finne noe jeg liker?? Ville vært flott...
Thanks
hei... eg har montert jamex universal sportsfilter... fungerer bra...
tok bare vek røret fra filterboksen og den beholderen som er ved batteriet ( på undersiden av røret... så tok eg ut orginalfilteret og monterte sportsfilteret rett på filterkassen... (på den stussen som røret satt på) for å skaffe nokk kald luft frem går det eit 75 mm alu rør fra fronten og opp foran filteret... er veldig fornøyd med filteret... kostet ca 500 kr...
det med eksos lurer eg også på... er bare ute etter litt grommere lyd... ikkje sånn voldsom... vill kje få for masse klager. noken som veit ka som ska te??? evenntuellt kor stor del av eksosannlegget som må byttes ut....??
2002 Passat 1.9TDI Highline
Har lyst på et lite rør som flytter filteret ut på siden, men må finne et kit til det først.
For å få mer lyd, så trenger du egentlig bare å skifte ut den bakerste potta. Hvis du i tillegg vil ha litt effekt, så kan du velge å bytte ut frem til katalysatoren... Det har jeg tenkt å gjøre etter hvert i alle fall. Lyden er ikke Pri1, men det har ikke noe å si om jeg får litt mer lyd enn det som er nå. ..
Yeah!
