Jaging
aleks104
hey,...
jeg har akkurat samme problemet no med min 318is..
den har vert på verksded får å stillt inn kammene..
dette er vel å merke kvasskammer da så jeg var klar over at den ikke sakl gå fint på tomgang, derfor har jeg ikke tenkt noe mere på d....
men viss du har samme problemet kan d kanskje vere noe som er blitt føkka da med meg??
Yeap..
Bare å ta den tilbake til verkstedet og si at den ikke var sånn før du satt den inn. Bilen skal ikke få nye/flere feil enn det som var når du setter den inn.
Men det høres ut som om motoren suger falsk luft.
Det kan også være pluggene, men tviler sterkt.
AC Schnitzer beyond the standard
Eller så har de på verkstedet vært til å fucka, bare på faen.... Typisk sånne verksted-folk å hive på masse feil bensin... en kompis av meg klarte å fylle på feil... og da jaga den så på turtallet at den varierte fra 3000omd til 500omd---->stoppa... hente nok ofte at den stoppa ja...
I`m not driving too fast, I`m flying too low...
  • 10 months later...
endelig fått odnet feilen!! joho... var en liten del på innsuget som var fucka.. delen kostet lattelige 63 kr.......
Hei. Jeg sliter med samme problemet!! Du husker vel ikke hvilken del dette var? Hva den heter og eventuelt hva den gjør?
Takker for svar, Eirik
2003 VW Passat 1.9TDI STV
* 95, Nissan Primera 2.0 (Solgt)
* 92, Golf GTI 8V (Solgt)
Tråden om golfen min!
