Kicker KX 1200.1 og Pioneer TSW121SPL 2000watt.
Blend_2097
Selger min 3 mnd gammle Kicker KX 1200.1 mono d-amp.
Forsterkeren er i 2004 design(sølv) og fremstår som ny!
Nypris på forsterker: 13400,-
Selges med resterende garanti, og litt ekstrautstyr.
"Det lille extra":
*Bassremote + 5 m kabel(1398,-)
*Stripkabel for link mellom 2 el flere slike forsterkere(499,-)
*Kicker Comp sikringsholder med sikring, tror det er 250A(998,-)
*Org embalasje med sertifikat og manual. Målt til 1380 EKTE watt!
Totalpris: 16 925,-!!!
Selges høyeste bud over 8000,- 12/10/04
Litt specs på forsterkeren:
Vekt: 10.3kg!! Tillsier nokk strømmsterk!!
Lengde: 57.6cm(over 0,5 meter:))
Bredde: 25.5cm
Høyde: 6.35cm
Stabil i 1 ohm.
Viftekjøling(Bak det som er i krom på bildet.)
Frequency Response: 20Hz-200Hz; +0, -1dB
Input Sensitivity: High Level 340mV-10V, Low Level 170mV-5V
Signal-to-Noise Ratio: >95dB, a-weighted, re:rated power
Active Crossover: 12dB/Octave, variable 50Hz-200Hz, low pass only
KICKBass Boost: Variable to +18dB, centered @ 40Hz
12dB Subsonic Filter Defeatable @ 25Hz
Subben er en TSW121SPL 2000watt, 2*4ohm spoler.
Den er bruk i 3 uker!!!!! Fremstår som ny!
Nypris 2400,-
Selges høyeste bud over 1500,- 12/10/04
Kan evt selges med kasse(fabrikk) 2500,-
Har bilder, kan sende pr mms el mail.
For mer info ring 56352363 e. kl 1700
Eller HELST mail meg på blend_2097@yahoo.com
Da var vi igang:)
2*Kicker S15L7"+KX2500.1 på 2680wrms=?
Time will tell;)
Prosjekttråd: http://www.bilforumet.net/showthread.php?p=961564#post961564
