Prosjekt: BMW 518 E28
MeSs
Før:
Sånn som bilen ser ut akkurat nå:
Mods:
Rake Rør fra manifold til endepotte.
528i Interiør, alt unntatt passasjersete. (WIP)
Lakkerte lister, unntatt rundt vinduer (WIP)
M Front.
Zender Leppe bak.
Angeleyes.
Originale Hella spredere
Stereoanlegg.
Originale BBS Felger
Stygg antenne
Lakkert noen dashdeler. (WIP)
Kledd bagasjerom (WIP)
528i Instrumenthus.
Blå belysning under cdspiller (inni hullet)
Blå belysning i instrumenthuset (svakt)
Blå belysning i Turteller.
Planer, over lang tid:
Har anskaffet etM5 Understell som er riiimelig stivt, har også foran med motorfester til 6er! Stabstag og "tårnstivere",felgene som skal på skal være lavere profil og mangler en felg.. En sprek motor til rundt 15k (?).. Bur som ikke ødelegger hele interiøret.. 2 stoler.. 4pnkt seler..
1. Åssen motor er grei til 15-20k, vil ha snurre :)?
2. Mangler en felg, noen som har?
3. Skal muligens hellakkere, åssen farge? Vil ha den "original"..
LOGG:
30.09 - 21:53:
Igår skrudde jeg over felga til 518 så fikk jeg et lite sjokk, hjul"vina" glapp over en av bolta og kjørte den tvers igjennom gulvet på 528'n!! ser ut som det er aaaalfor mye rust til at jeg gidder å begynne, så nå er den tilsalgs etter vintern som delebil med motor, har fortsatt m5understellet som skal settes på 518 med en grom motor, helst over 200hk, noen forslag? som passer på festene til travers foran? har 15-20000 og bruke på motor..
Så idag har jeg satt over m fronten, lakkert noen lister, lakkert chromen svart rundt baklysa (ble tøøft )..
02/10 - 20:12:
På 518: Idag har jeg satt over baksetet (KONGE), gulvmatter, satt inn blå dioder i instrumenthus osv, skifta dioder fra blå til hvite i angeleyes'a, lakkert litt her og der, tatt av hengerfeste, tatt av midtre lyddemeper (raka rør ), sentrert lyddemper, trekt baggasjerom, tatt bort saftblander..
MeSs
04/10 - 14:03:
Skifta ut forsete på førerside, kjøpt solfilm, nye persiennestenger til angeleyes,satt inn kjørecomputer, interiør fra 528i..
Lurer på hvordan jeg skal koble til kjørecomputer og åssen solfilm jeg bør ha på frontrutene siden det er ulovlig?
Noen forslag til motor, til våren.. Helst turbo ?
98' E36 Stasjonsvogn. x - 2006 VW Golf GT TSI 170HK, x- 03 E46 320i Sport
x- Toyota Hiace trekkbil, x- 91 200SX S13 Driftbil.
x - NA 1994 Mazda Miata 1.8
x - Mange BMW E28.
  • Svar 203
mulig bildet ikke er tatt med den på.
hvordan få på m5 understell? saks/papir/lim ?
Er det en 518 eller 528 du har? ser du har nevnt begge type biler, bare lurer .. hm
Si ifra hvis du trenger noen tips / deler.
Og motor, .. pelm inn 535 motor eller noe det kan fungere.
eller turbokonverter en 325 motor .. :) m20b25 motoren..
kos, husk å sett av en million kroner til topp-pakninger :)
kos n3c / larsa
- Kjører mammas hypermoderne ford escort 1.4i 1990 5-dørs ..
Hehe.. det er en 518 det er snakk om ja, 528i har nå blitt delebil.. Passer ikke understella omhverandre??
Det er m5 front nederst, veldi mørkt.. kan ta noen bedre bilder senere, ell imorra :)
Terninger og wunderbaum er fjernet.. Tenkte litt på 535i ja.. :)
MeSs
x - Mange BMW E28.
Solgte delebilen for 4000!! Til en kamerat som skal fikse den opp.. Har kjøpt Cobra Clubman Stol av han som jeg lagde understell til og satte inn idag! Er interisert i å kjøpe en til:
http://www.cobraseats.com/item.asp?pg=RD&id=CLUB&opt=BKBK2
Har også fått ødelagt høyre felgen bak etter en punktering :(
MeSs
x - Mange BMW E28.
Har satt inn ny clutch, felgen var til å redde :)
Noen bilder:
Girkasse nede
Gammel clutch :rolleyes: :eek:
Ny clutch
Raka Rør ;)
Kantkjørt felg..
MeSs
x - Mange BMW E28.
Så deg på Shell i Hønegata igår. Ikke ofte en ser e28 med angeleyes ;) Solgte mine to 518i til en kamerat for ikke lenge siden. Og vi driver å har noen prosjekter på gang med de også. Du vet ikke om e34 fjører passer på e28? Trenger sårt litt senking, men finner bare 40 mm til dem. Og det er jo alt for lite :(
[ ] 1995 VW Golf GL
[ ] 1985 VW Golf CL (delebil)
[ ] 1983 VW Golf GTI [Prosjekt Tråd]
Kult! dere kjørte golf ikkesant?? Tror nok ikke det er noen andre e28'er med angel eyes i buskerud iallfall ;) Ang. Fjører fra e39 så tror jeg ville spurt på bmwccn..
Har 3 (:() Stk 16 toms lavprofil og m5 understell liggende.. så lav nok blir den vel.. stiv og..
Noen Bilder:
Angel Eyes kl 18.10
Angel Eyes kl 23.50
Cobra stol
MeSs
x - Mange BMW E28.
Hehe.. Nei, laget de selv..
Handleliste:
Persiennestenger
4 Dioder
Brytere
Sikring
Strømledninger
Tok ut lyktene, tok bort chromeramma rundt. Brukte varmepistol (500c) og varmet opp limet så mye at glasset datt ut..
Delte persiennestenger i 2 og la starten inni glasset hvor jeg varmet opp bit for bit og la rundt inni glasset.. tok det ut og lagde bittesmå hakk med baufil (!!). De bør ikke være for langt inn, for da knekker det lett. Jeg kjøpte hule persiennestenger, så diodene passet perfekt inn, borret et lite hull i selve lykta til ledninger, la ringen inn i glasset, tok el.teip rundt diodene og ledninger.. Og brukte transparent silikon rundt inni for å lime.. Tetta også høla med trans. silikon :)
Takker til Jarli!
MeSs
x - Mange BMW E28.
Kjørte golfen min ja. BMW'n var pent plassert i dalsbråten mellom shell og Bomiljø. e34, ikke e39 ;) Har spurt der alt, men fikk ikke no svar. Skal ikke være så lett bestandig. Er jo alltids Bosch-senking da tongue.gif
[ ] 1995 VW Golf GL
Heisann!
Blir nok ikke no Bosch-sett her i gården nei ;) Finnes vel andre løsninger.
MeSs: Åssen får du slått av de yttre lysa? Er'e det er som er parklys? I så fall så virker ikke min helt 100% der :D Bestemt deg for åssen motor du vil ha eller?
Trond
- BMW 528i 85 -Langtids prosjekt
- BMW 525i
- BMW 745i
X BMW e30 med S50B30 -Morro bil
Trond: Har egen bryter til angel-eyes ;), sålenge penga strekker til så er jeg åpen for alt over 300hk :D..
MeSs
x - Mange BMW E28.
