licorice84 Skrevet Oktober 5, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2004 nå skjedde det igjen! skulle ut og kjøre, og opplevde en merkelig fusking. trår jeg inn clutchen og trår flatt jern, er motoren helt med på leken, men så fort den er i gir, så lugga og fuska det litt når jeg tro jernet. det kom og gikk litt, men idag varte det helt til jeg skulle hjem fra strømmen, etter at bilen hadde stått en times tid i ro. da gikk den som bare faen hjemover igjen. vet at coilen er litt tvilsom (fant en liggende slengt som jeg satt på når den gamle gikk ad dundas). det jeg lurer på, er om det kan være bensinfilteret som begynner å tette seg til? men hvorfor i all verden funka den da så godt påvei hjem igjen? hadde forresten et liknende problem på gamlebilen når dynamoen var gåen, men denne er ganske nyoverhalt... Siter quattroholic! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
86 gti 16v Skrevet Oktober 6, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2004 Har hatt samme problem på min bil. Det gikk fint å "ruse" bilen, men med en gang det var snakk om pådrag med motstand så fusket den. Feilen hos meg var pluggledninger med dårlig kontakt og plugghetter med sprekker i gummien. ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
licorice84 Skrevet Oktober 6, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2004 takker for alt av svar. sjekka vakuumslanger igår, de så finne ut. tenkte å sjekke tenning/leningsnett og fordeler idag. Siter quattroholic! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
blacklude Skrevet Oktober 7, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2004 funnet ut noe mer? ganske likt min situasjon.. lurte litt på om d kunne vere kondens, men etter å helt på en flaske er det likedan. nå igår bare startet den å stoppet etter 2 sekunder. kansje den starter ijen nå, får se når jeg skal slepe den hjem imorgen... hadde en knekk i bensinslangen fra bensinfilteret, og kappet av og skøytet på en slange, men problemet var fortsatt der. skal få skiftet bensinfilter nå å se korleis d går.. har du funnet feilen? trur du d kan ver bensinfilteret? får sjekke gnisten på pluggene etter d tenke ej.. og fra coil inn til fordeler.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
licorice84 Skrevet Oktober 8, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2004 bilen har gått helt problemfritt siden jeg skrev tråden nå! var og røska ut/putta inn igjen ledninger fra coil->fordeler->plugger, så det kan jo ha vært noe som satt litt løst/dårlig kontakt, men nå ser det ut til at alt går bra :) hadde sterk mistanke til filteret i starten, for det er jo omtrent samme symptomer av et filter som tetter seg til. Siter quattroholic! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
blacklude Skrevet Oktober 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2004 hmm ok.. min starta ijen idag.. sjekka gnist fra alle plugger og fra coil->fordeler idag, så coil å tenningshjerne er vel i orden da... noen som tror det kan vere noe annet enn bensinfilteret? vakuumslanger he ej ikkje sjekka.. virka som den kutta bensinen, ved pådrag og turtall over ca 4000rpm. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
licorice84 Skrevet Oktober 8, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2004 idag skjedde det faenmeg igjen! påvei tilbake fra biltema på alnabru. først nekta den å starte, så fikk vi startkabelhjelp fra en kar med diger merce. da starta den, og gikk helt til bakken ved shellstasjonene på skedsmokorset. da døde den sakte med sikkert ut. der sto vi i ca en time og prøvde å få start. til slutt starta den og da tro vi flatt jern opp til shell og fylte litt på tanken. så lot vi den stå og gå på tomgang 2min, før vi bestemte oss for å kjøre hjem til jessheim. den gikk fint på lavere turtall, men så fort jeg tro på, så hosta og harka den som ei 90år gammal kjærring som har røyka hele livet og har tuberkolose. kjørte hjem og slang i en coil jeg tok på dynga forrige uke (sikkert ikke 100%, men antakelig bedre enn den gamle =) stakk ut for å testkjøre, bilen starta fint og jeg kjørte rolig bortover. ga flatt jern når bilen hadde passe temp, den dro bra opp, men når den fikk litt turtall på seg, så hosta den litt igjen. nesten litt slags banking. men vet ikke om det er tenning eller for lite suppe... skal prøve å bytte filter i morgen! Siter quattroholic! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
blacklude Skrevet Oktober 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2004 akkurat..hmm.. trur vi har samme problemet, men ej fekje skifta filter før over helga;/ si ifra kor d går etter bytte da. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
licorice84 Skrevet Oktober 8, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2004 yes, det skal jeg gjøre :) mulig det blir bytting i morgen :) Siter quattroholic! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
licorice84 Skrevet Oktober 8, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2004 kan tett luftfilter forårsake dette, da? for ikke lenge siden, installerte jeg en induction-slange som leder luft fra under fanger og rett inn i filterboks... syns bilen ble litt kvikkere av det, men kan filteret ha blitt såå tett at problemene nevnt over oppstår? Siter quattroholic! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
blacklude Skrevet Oktober 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2004 lurte ej me på, men mitt ser jo greit ut så er vel neppe d.. hjelper det ikkje med filterbytte bærer det rett på vag å måle bensintrykket Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
licorice84 Skrevet Oktober 9, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2004 det tenkte jeg også på! bytter filter, og dersom det ikke hjelper, blir det å sjekke at pumpa gir såpass med trykk som den skal! Siter quattroholic! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
licorice84 Skrevet Oktober 9, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2004 idag var jeg og handla filter. men det filteret jeg fikk på mekonomen, likna overhodet ikke på det som satt under min bil iallefall. det under bilen min, har både inngang og utgang i samme ende, og er tykt foran og smalt bak. filteret på mekonomen, hadde inngang og utgang i hver sin ende, og så ut som en brusboks. frykter det er noe hybrid-jall jeg har fått på min :rolleyes: jeg har laga 1stk ugly paint-bilde for å demonstrere forskjellene: http://home.online.no/~skulear/viper/misc/div/bensinfilter.JPG Siter quattroholic! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
blacklude Skrevet Oktober 9, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2004 å..hmm.. mekonomenfiltere likner på mitt, men ej he 16v motor da så.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
licorice84 Skrevet Oktober 9, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2004 har ikkeno å si, skal være likedan filter på samtlige... men jeg begynner å lure på om det er bensinpumpa mi som begynner å ta kvelden. når jeg starta bilen, så gikk den i 3 sekunder før den døde. jeg var bak og sjekka, mens noen starta bilen for meg, og da var det sånn at når bilen startet, gikk pumpa i ca 2sek, også kutta den, og like etter, stansa bilen. er vel egentlig ikke mer å lure på, da :mad: Siter quattroholic! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
