passaten starter ikke
duxx0
topic sier vel det meste...
fikk den igår... ville ikke mer igår kveld :'(
(hadde kjørt fra ryen til tåsen for de som er kjent)
- startmotoren går
- bensinpumpa går
- fullt med bensin (testet også med startgass)
- testet med startstrømhjelp
fikk ikke gnist på pluggene, og heller ikke rett fra coil mot gods... (er vel eneste jeg kan komme på)
noen som vet hva som kan være gærent?
tenningsmodul?
er sånn PASSE kjipt.. (har heldigivs naf-bruktbilgaranti på den)
men er jo så jævelig mye ekstraarbeid :mad:
(bilen det gjelder er en 94 passat GT) 2.0l
kan jo nevnes at jeg kjørte den "tom" for bensin (stoppa MIDT i en bratt oppoverbakke med bare 10 l på tanken (er 70l tank på bilen))
Internetporrmissbrukare
Kjør hardt, kjør stil, kjør bæbu-bil :D
hadde omtrent samme problemet på min jetta engang, viste seg at det var 2 bensinpumper og den ene hadde brent, var kun den i tanken som fungerte, men den var ikke nok til å bygge opp trykket.
Kan hende dette er problemet da det er innsprut, men det brude ha fungert med startgass...?
Innsprut krever en del strøm, sjekk også om det er godt nok det batteriet du har, at du ikke har kjørt på dynamoen i det siste.
Hadde tilsvarende problem på en mondeo (ja, vet jeg ikke skal dra inn ford her :D )
Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges!
AutoDB AD
Jeg har også problemer med min nyinnkjøpte passat 1990, 2.0 liter.
Den går ujevnt på tomgang, samt at den er treig/vanskelig å starte. Pluss at det kan virke som om den ikke får nok bensin når jeg gir på litt.
En av dere skrev at det kunne være coilen eller hallgiver. Hva er hallgiver?
Noen som har noen teorier?
ganske sent svar men, en hall giver er en komponent som sitter inne i fordeleren. du ser den om du tar av fordeler lokket og tar bort det plast lokket . det er en komponent som styrer når coilen skal gi gnist til pluggenen. kan lett kontroleres ved å bruke ei diode lampe på den ledningen i midten på kontakten inn på fordeleren. når du da kjører den på starteren så skal lampa blinke.
