Maks ladetrykk på g40 motor?
VEPSEN
Skal til bergen for å kjøpe en g40 motor av Turbopolo her på forumet på lørdag, derfor lurte jeg på hvor mye man kan lade på disse motora med god tune på bensin/tenning...
Skal flytte over turbo/IC og haltech fra NZ motoren, så G-lader og std motorstyring skal ikke brukes.
1bar bør den hvertfall klare?
Hvor langt holder dysene? 150hk?
Når er det på tide med bedre innsug og porting?
Mvh
Joakim R
244 Turbon lever igjen!!
04 Nissan navara
87 bmw 320i
73 amc hornet
Mvh
Joakim R
siden jeg ikke har så mye peiling på akkuratt dette, så må jeg bare spørre litt offtopic: hvor mye skal du gi for motoren? hvor langt har den gått, og hvor mange hk har den?
er det 100% sikkert at du skal kjøpe den?
mvh Mads
hei på deg!!!
original dysene holder til ca 175 hk..
g40 innsug kan med fordel byttes ut med et 3f innsug som har større kanaler.
veit om en i england som kjørte 3f innsug, og t25 turbo.. han bremsa 160hk ved 0,6bar trykk
veit ikke hvilken turbo du går for, men om den flower til under 175 hk på 1 bar, så er det bare å kjøre på!
smart å bruke datasprut, da original map sensor kun er 2bar abs. trykk
`04 Skoda Fabia RS
Originally posted by TurboPolo
hei på deg!!!
Mark kjører med T2/T25 hybrid.
Vil anbefale å bytte til større dyser ved rundt 160 hk.
Steve på PSD har ladet 1,6 bar med G40 lader og orginal ic. Richard Kleinhands ladet 1,6 bar med G60 lader
Fungerte greit det
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Takk for alle svar!
Dette kan bli moro skjønner jeg!:)
Turboen er fra en 180hk 3L diesel. Størrelse messig er den vel som en T25 omtrent, litt større kompressor og litt mindre turbin.
Funker fint på NZ motoren hvertfall.
04 Nissan navara
87 bmw 320i
73 amc hornet
