I Forbannlese!!!
UltraComp
Da var 1 1/12 uke gått der jeg har koset meg med lappen min 89mod golf 2 16v.(PL)
Så skjer det ufattelige, når jeg skal kjøre forbi og er kommet opp på siden av bilen, har ca 6000o/m kutter motoren... jeg girer for og komme meg fordi.. kjører ca 600m så begynner helvette, når jeg gir gass buldrer det bare en masse fra den en gang så rååe motorlyden min.. så girer jeg ned, men akkurat det samme skjer, da er det bare og ta av ved nermeste innkjørsel og åpne panseret.
Jeg har nyrlig byttet fordelerlokk og rotor. dette på grunn av defekt.. jeg fant ut at den tappen som er oppe i fordelerlokket var knekt av, så det bærer av sted til huggern på en liten ubudt visitt utenom åpningstid. når jeg har bytta den vil den fortsatt ikke starte. jeg bytta deretter coil og coiledning men til ingen nytte!!! Hva er feil??? noen som har peiling?? jeg har mistanke på at hele fordeleren er ødelagt? Svar så fort som mulig, vil veldig gjerne ut på veien igjen, trasig og sitte og se på bilen :rolleyes: :rolleyes:
Broooom! See you when you get there..
Det er ikke farten som dreper, det er bråstoppen!
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=73092
90 BMW 320i
(x) 89 VW Corrado G60
(x) 88 Golf mk2 GTI 16V
Ja er klar over det. men problemet mitt er at bilen min ikke er her, så har ikke fått testet det, måtte ta siste bussen hjem igjen til skole og hverdag :mad: :mad: Men vil høre om hva det kan være i tenningsystemet? er redd for at det er noe der somhar gådd susen ja..
90 BMW 320i
Trodde først du hadde mista lappen jeg, men dette var da like leit å høre for vw likere.
Du har jo elektrisk starter, hører du den slår inn? eller er det helt dødt? Isåfall er jo startern feilen.
Hvis motoren ikke går rundt en gang når du kiler på tenninga, så sier vel golf åra meg at det endten ikke er tenning fordi fordelern ikke funker, plugga er dårlig o.l eller batteriet er for lavt. Husk 11v er for lite.
Brant meg på det en gang, målte batteriet til 11v, men det holdt ikke til å få starta bilen. Satt på startkabler og nå funker alt.
VACN - VW Audi Club Norwegen avd. Agder
[x] VW Golf 5 R-TSI 2007mod [x] Opel Kadett C 1.2 1976mod (solgt) [x] VW Golf 2 1984mod (solgt)
Jeg har testa med startkabler, og ja starteren dreger rundt.. jeg har før hatt problemer med rotor og forderlerlokk.. denne gangen var den lille tappen oppe i fordelerlokket knekt, var og fant meg en ny en men til ingen nytte... Skal bli skruing i dag..
90 BMW 320i
WEEEE. fant feilen i går, var en ledning som var gnegd av inne i fordeleren.. den som går til coilen! forbanna drit, skal ordne en ny kabelsko, da dette bare er loddet nå. PS: et helvete og låde den typen ledninger!!!
90 BMW 320i
