Skjøte plastikk?
-EKS-
Hvis du skjøter på ræva fra en 850 på en 940 får du jo Fred Flintstone bil! :D
Må da være likere å pare en 940 hekk på en 850 og få AWD ?!
Åhh... artig. Menne.. Du kan da jo bare stikke på Europris og kjøpe Sikaflex til 99,- patronen. Du får det på alle slags jernvarebutikker også. Det er en blanding av silikon, rutelim, taktekk, taktett, karosserikitt og skjøtemasse :p Limte noen sprekker i gummimattene mine. Limte seg fint fast til treplata de lå på. Da jeg dro dem løs revna gummien rundt limingen i stedet ;)
Super Moderator
Hakkum
hvis du brenner litt av de forskjellige plast fangerene ( en liten bit) og ser om det avgir likt farge på røyken, så kan du sveise dem sammen med en varmluftspistol og et sveisemunnstykke, rett kjærte kanter og trykke med denen unnstykken, prøv deg frem med temp, ikke for kaldt ikke for varmt, ( ikek no røyk med andre ord, bare så varmt at du ser a den blir myk og litt "vannlignende overflate) , eller bruke Kents hvite karosseri kitt ( lim) 1 kompnoent fåes i tuber ala silikon fåes kjøpt hops b.lant annet Veng, brukt den på mine bygger funker bra!
KENT produkter hørtes billigst og enklest ut :D..
skal "skru" på en forrsterkning bak også så blir det nok bra.. legger inn bilder ¨når det blir gjort.. :p
Takk 4 all hjelp!
Sign By:
E-K Racing
- BMW E90 D Msport 2008 - Alpine white, 19" black CSL`s++
- VOLVO 940 b230fk, 16v tubro, m90, add on, Megasquirt, 300hk osv. prosjekt
