Veiledere/FAQ innafor Photoshop, masse bra tips osv her!!
w33Dy
  • Svar 103
Jeg brukte så lang tid på et svar om farging av biler, så jeg tenkte nesten jeg kunne legge det ut som en egen tråd. Håper dere kan dra nytte av denne fargemetoden. Den er forbeholdt Adobe Photoshop.
Mitt orginal svar til fred_stian ligger her.
Det enkleste er å gjøre følgene:
1. Marker sånn ca alt det røde i vannet. (Heller for mye enn for lite!)
2. Velg Eydropper tool (quick hit: I), også trykk på den mellomtone fargen i vannet. Det vil si den fargen som er i mellom den sterkeste rød fargen, og den svakeste. Når dette er gjort så skal den synes som din "hoved farge" til venstre.
3. Så går du på "Select - Color Range". Velg "Select: Sampled colors".
4. På et slikt lyst bilde burde du sette "Fuzzines" på fult. (200) Men prøv deg gjerne frem, du vet hvordan etter å ha gjort dette et par ganger.
5. Trykk "ok". Da vil du se at du har valgt alt rødt. Drykk så "Ctrl-C", også "Ctrl-V" på tastaturet. Da vil du ha kopiert alt rødt i bildet. Marker dette layeret, også fortsetter du.
6. Velg "Image-Adjustments-Hue/Saturation" (Ctrl-U).
7. Velg så "Colorize", også lek deg med "Hue", "Saturation" og "Lightness" til du får den fargen du ønsker.
8. Nå vil du kanskje merke at også det hvite i bildet, lyset som reflekteres, er rødt og ikke hvit. Da gjør du følgene...
9. Marker orginal bildet ved å holde nede Ctrl og trykke på bildet.
10. Gjør #3 igjen, men denne gangen velger du "Select: Highlight"
11. Trykk "OK", lag et nytt "layer" og fyll dette med hvit.
12. Bedre? Ikke enda, nei? Siste du må gjøre er å stille "layer-mod". Den skal synes som "Normal" til høyre over alle "layerene". Det røde layeret ditt skal skiftes til "Color", også skal det hvite være "Overlay". HUSK at det hvite layeret må være OVER det røde.
Lykke til!
PS: Her er en demonstrasjon av de forskjellige metodene:
La meg få høre og se hvordan det går! :)
X - Chrysler Neon 2.0i LE
-x - Neon Lys
-x - Racing Trekk fra USA
-x - Racing Girkule & Pedaler
-x - Bolt Annlegg (Torture tested)
Får ta og legge ut noen linker til sider jeg også da:
Side med masse forskjellige tut'r;
http://www.good-tutorials.com/
http://www.absolutecross.com/tutorials/photoshop/
http://www.planetphotoshop.com/tutorials.html
http://www.photoshopcafe.com/tutorials.htm
Får håpe at det hjelper litt ;-P
1985 Volvo 244 - Bruksbil med stuk
1964 Chevrolet Impala SS - Prosjekt
1967 Volvo Amazon 2dr - Prosjekt
1977/88 Chevrolet Caprice - Raggarvogn
1990 Volvo 245 - Prosjekt
