Mambo Skrevet Oktober 18, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2004 4 timer? virka da utrolig lang tid men.. 2-3 timer er vel mye gjort. viss man har en del teknisk innsikt. Siter - BMW 525DAT M-Sport 2005 - - SELGES 400.000 - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
donjon Skrevet Oktober 18, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2004 Originally posted by Mambo 4 timer? virka da utrolig lang tid men.. 2-3 timer er vel mye gjort. viss man har en del teknisk innsikt. Frekk i kjeften?:) Neida, kan sikkert komme under fire timer på den jobben, men tror ikke det har så mye med teknisk innsikt å gjøre. Hvis du ikke mener at å skru ut en haug med skruer, for så å skru dem inn igjen, er teknisk krevende da. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Per-Henrik Skrevet Oktober 18, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2004 Jeg har demontert så jeg har kommet inn til boksen jeg nå. Men ne åer det bare det å komme til vifta da. Siter Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
donjon Skrevet Oktober 18, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2004 Boksen består av to halvdeler som er festet sammen med klips. Mulig det går an å la den ene halvdelen (venstre) av boksen bli stående, men vil tro det kan bli vanskelig å få spjeldene til å treffe riktig når du setter boksen sammen igjen da. Kanskje vanskelig å få det riktig oppe i friskluftsinntaket også. Men du sparer mye arbeid på å la venstre halvdel stå. Slipper å dille med å koble fra kjølevannsslangene også. Ikke vet jeg hva som er best, men lykke til videre! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Per-Henrik Skrevet Oktober 18, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2004 så du tokk ut hele boksen du da. Siter Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
donjon Skrevet Oktober 18, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2004 Ja, løsna hele festet til boksen på høyre siden (to bolter), og lot festet stå på venstre side for ikke å få med "kranen" for kjølevann inn i boksen. Noen (to eller tre) skruer med stjernespor som nå løsnes på venstre side, og den øverste av disse sitter ganske kronglete til. Denne skruen har også en jordledning fra viftemotoren festet til seg, men denne ledningen kan du sikkert feste til en annen skrue med jord. Du må også løsne slangene for kjølevann (husk å tappe av kjølevannet først). Disse satt noe jævlig hos meg. Jeg tok ned hele midtkonsollen, vet ikke om du har gjort det samme? Det er også en slange for kondens som går fra boksen og ned i gulvet. Denne kan det vel også lønne seg å få på plass når du monterer boksen igjen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Per-Henrik Skrevet Oktober 18, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2004 jeg har demontert hele mittkonsolen jeg. skal begynne å ta av vifte huset nå. der er helt åpent rundt den. Siter Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
donjon Skrevet Oktober 18, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2004 Ja, da er det bare å kjøre på da!:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Per-Henrik Skrevet Oktober 18, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2004 jupz Siter Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mambo Skrevet Oktober 19, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2004 Originally posted by donjon Frekk i kjeften?:) Neida, kan sikkert komme under fire timer på den jobben, men tror ikke det har så mye med teknisk innsikt å gjøre. Hvis du ikke mener at å skru ut en haug med skruer, for så å skru dem inn igjen, er teknisk krevende da. hehe ;) sant nok.. tenkte på måten man skrur på. har orden og bruker riktig verktøy osv. som feks en liten drill elsn for å skru med. sparer mye tid :) men men ;) var ikke noe anna Siter - BMW 525DAT M-Sport 2005 - - SELGES 400.000 - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
