Bilen min stoppa plutselig!
Rage
Kjører på vei hjem fra jobb, plutselig stopper bilen min.. Helt død. Akkurat som den ble kvalt i fart. Har bensin, 30liter.. virker som bensinpumpa kan være død. Prøvde å fjerne hele LMM, ta av spjeldhussensor, ingenting funker. Tok av slangen som går til Fuel Railet, da kom det ikke bensin når jeg vrei om startern, så det virker ikke som den får bensin. Pluggene er 2 mnd gamle ellerså, så tviler på at det er dem. Noen som har noen tips? Kan det være bensin filteret mitt som er POTTE tett? Evt noen som har en pumpe jeg kan låne, og som bor i Lillestrøm\Lørenskog området?
På forhånd, takk.
Andreas
x 1992 BMW E36 320i 24v Coupé
x 1992 Ford Sierra GT (Drittbil.)
1991 Nissan Pulsar GTi-R
er det en BMW 318i E36 du prater om?
du kan jo bare gjøre følgende:
1: ta av batteriet
2. demonter deksler etc. slik at du kommer til styreenheten ECU.
3: konstater at den er fuktig...
4: monter på en ny ECU og kjør videre.
1996 Peugeot 605 SRDTX 2,5 Turbo Diesel
(160hk/320NM).. Greenfilter, Chip (155), vannkjølt intercooler (ombygget), bygger om eksosanlegget til 2,5" med 2x2" ut nå (uten cat) finjustert Dieselpumpe, .. (målet er 180hk+ og 380NM+) Går godt opp til 220 km.t (speedofeil kun 3% målt med GPS)..
17" OZ Racing byttes mot 18" eller større!! kan betale mellomlegg.. Bolts: 5x108 (Peugeot)..
Originally posted by Rage
Vel. Nei. Jeg har 320i. Jeg renset kontaktene til pumpa, satt i strømmen igjen, vips så funket det. Hvordan kan fukt komme inni ECU egentlig? Lurer jeg litt på da.....
Noen har åpnet den og for trimming og ikke tetta den sikkelig ved sammen montering er en mulighet:rolleyes:
Volvo 945 GLTD 1991
Volvo 740 GL 1986 (Delebil/prosjekt)
Volvo 24? 19?? (V8 prosjekt)
(x) Opel Record 2.0S 1984
(x) Honda Accord Combi Cupe 1984, (x) Volvo 244 GL 1979 (x) Volvo 244 Dl 1981
stort problem på E36 .. 316/318i spessielt
om det er støv der, så kan det også ha vært vann der!!
kontroller om det er hvit irr på noen av kontaktene.. jaja
Jess, will do. Skal ut å sjekke etterpå, når jeg har fått litt mer strøm på batteriet.
