stygg lyd
Yoneck
Har brukt litt tid på å legge opp anlegg i laurelen. Ikke noe voldsomme saker, men en spiller fra clarion (eldre sak, men funker rimelig greit), frontsett 5,25" fra sony (xplod - koblet til spilleren), 2x60w alpine forsterker og ei lita basskasse med 2x8" og passivt lowpass delefilter på ca. 80hz.
Med basskassa koblet rett på spilleren låter det greit, men selvfølgelig ikke mye. (4x35w). Til forsterkeren baki har jeg trekt 6mm2 kabel hele veien fra batteriet på venstre side av bilen. På høyre side ligger en ganske grov signalkabel fra Rockford Fosgate med remote til forsterkeren. Når jeg kobler til forsterkeren, låter det ganske mye, men så sinnssykt stygt at det ikke er til å bruke. Jeg er ikke den som hører forskjell på høyttalerkabeltykkelse og sånt, men dette låter direkte fælt.
På tide å prøve en annen forsterker? Høyttalerkabel til frontsetta er 1,5mm2, ellers 2,5mm2.
Får også litt dynamostøy, muligens fordi jeg gjorde det dårlige sjakktrekket å koble jording direkte fra et punkt i bagasjerommet?
Sånn for å toppe det hele, så høres det veldig godt gjennom forsterkeren når jeg bytter spor på cdspilleren. Kanskje den som er gåen?
-fS
Jeg personlig synes 6mm2 strømkabel hørtes helt kriminelt lite ut, men nå vet jeg ikke hva den forsterkern din trenger av strøm da. Jeg ville selv alldri i verden brukt noe mindre enn 21mm2.
Du er sikker på at du har funnet ett BRA jordingspunkt bak ? vikitg at også denne kabelen er tjukk nok.
Om det er at forsterkern får for lite strøm kan du jo teste med å låne ett batteri og koble rett på forsterkern.
Angående støy, ligger signalkabelen sammen med noe særlig andre strømførende ledninger ? Signalkabel bør ikke ligge langsmed strømførende kabler, og hvis du må krysse de skal det gjøre på tvers. altså som en + .
Noen punkter hvertfall, sikkert fler her som har andre ideer om hv det kan være
Det var veldig liten strømkabel ja enig meg marius.r der att du bør ha større strømkabel.
Til jordingspuntkt brukte vi den ene skruen til ene dempern bak(dempertårnet er det vel det heter).bare slipte av litt lakk så den fikk kontakt med karoseriet.brukte 30mm2 kabel der og.det funka bra det..
er nok ikke spillern hvis det funka når basserne var kobla rett på den.
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
Strøm får den nok av. Det låter STYGT uansett volum. Har tidligere brukt den forsterkeren og fora den med 2,5mm2, funka fint det også. Den har 30 amp sikring, men bruker 20, og har fortsatt ikke greit å blåse den. Alle strømkabler til baklys og sånt ligger på venstre side av bilen sammen med strømforsyning til forsterkeren. På høyre side er det minimalt med ledninger ; Antennekabel, høytalerkabler til bak og signalkabel til forsterkern. Den signalkabelen var grisedyr, og skulle være veldig bra skjerma. Jordingskabelen er en ganske tykk sak jeg hadde liggende, mye tykkere enn 6mm2. Måtte redusere enden littegrann for å få den inn i gul kabelsko. Denne er skrudd skikkelig fast rett i karrosseriet, kunne ikke måle noe spenningstap mellom annet jordingspunkt og jord på spilleren.
Flere gode tips?
-fS
Men hvorfor får jeg da en fryktelig ulyd når spilleren skifter spor, eller når jeg setter inn cd? Det kommer ikke når basserne er kobla direkte på spilleren. Kan det være et filter eller noe på spilleren som ikke funker helt? Hadde ikke tenkt å bruke penger på ny bilspiller, så hvis det er den, får det heller være at det er litt døllt volum.
Noen som har vært borti de forsterkera de selger til 70% rabatt på strømmen bilstereo? En sånn med aktive delefiltere på 4x50w elns, burde vært ypperlig til å drive 8" hattehylle og 8" bass.
-fS
Mitt tips er: Prøv et annet jordingspunkt!
Hadde akkurat samme problemet, at jeg hørte bassene skrike når jeg byttet cd-spor, og også når jeg kjørte over fartsdumper! :)
Stakkars elementene fikk juling, for forsterkeren var krafig nok til å sprenge dem i fillebiter.
Uansett, prøv å bytte jordingspunkt. Tykkere kabel fra batteri til effekt-forsterker hadde nok gjort seg det også.
Sjekk alle koblinger bak på spilleren, og prøv å riste/dra i jordingskabelen og hør etter støy.
Bruk skikkelige kabler til alle deler av stereo`en!
Personlig har jeg signalkabel og strømkabel på samme siden, men ikke inntil hverandre. Med tredobbelt skjermet signalkabel må jeg innrømme at det ikke er mye ulyd i bass-elementene!
Men det er godt mulig jeg tar feil.
x Audi 90 -84 2.2E
x Vw Golf 2 -87 1.6
Audi 80 1.8cc
Originally posted by Flasher
da er det sikkert linjeutgangen din som er gåen, hvis ikke du fikk den ekle lyden da du ikke brukte forsterkeren
Det låter helt greit (men fryktelig lite) når jeg kun bruker utgangene på spilleren. Har ikke lyst til å kjøpe ny, for denna fungerer veldig bra (med unntak av linjeutgangen), også ser den ikke helt las vegas ut heller.
Kanskje noen har en brukbar spiller liggende med ok linjeutgang? Får forsjåvidt en sendt i posten snart til en annen bil, men aner ikke om den der noe bra. Kan jo i hvertfall prøve om det blir noe bedre.
-fS
will du. Vurderer om jeg skal prøve å flytte forsterkeren så den ligger sammen med spilleren. mulig det er plass under der. Kan ikke skjønne hvorfor jordingspunkt skulle ha noe å si, hele chassiet er jo jorda, men hører jo flere sier det kan være noe i det. Holder det hvis jeg legger en ledning fra bak spilleren?
-fS
Det er viktig som folk sier, at jordingen er god. Hadde selv problemer med dette, og dette ble løst etter at jeg borret tvers i gjennom karosseriet, slipte ned til metall på begge sider, og brukte en m8-gjennomgangsbolt. Litt tectyl oppå til slutt for å forhindre rust. Spilleren må også jordes, men man trenger selvfølgelig ikke så tykk ledning. Husk også å sjekke jordingspunktet til batteriet!!! Hvis dette er dårlig, blir alt dårlig.
Hvis ikke dette hjelper, er nok linjeutgangen dårlig/defekt. Det fins mange bilforsterkere som man kan koble høynivå direkte inn på, eller man kan kjøpe en konverter på biltema...
Toyota stopper aldri!!!
Det høres ut som om det er noe med spilleren din. Har du passet på å ha god strøm-tilkobling til den? Gjerne rett fra batteriet. Om du har brukt noen ledninger under dashen, så er det lett for at spilleren plukker opp mye støy. Spesielt dynamo og vindusvisker.
Om du har en lang phono kabel, så kan du jo koble til forsterkeren fra en annen spiller, i en annen bil. Så hører du jo fort hvor problemet er.
Alternetivt så kan du jo koble ut signalkablene fra spilleren, og justere litt på gain og slikt på forsterkeren. Om det bråker da, er det mest sannsynlig signalkablene som plukker opp støy.
PS: Det hjelper ikke om du har power-kabler på størrelse med Cuba, om ikke du har god forbindelse i alle overganger.
