kor sitte vifte motoren?
VR6power
vifta i kupeen har svikta litt, uansett om eg slår på stille 1 eller 2, 3 ,4 så er det like svak lutf"sprut"...slår lissom ikke inn når jeg vrir på bryteren, MEN det snodige er om jeg f.eks kjøre ned i en dump eller smeller krafitg med døra, DA slår plutselig vifta inn til tider og suser på...men neste gang tenninga slås på da er den back to UNnormal!
nokken idea på ka det kan vere...dårlig kontakt, relee, bryter eller viftemotor???!?! HJELP
greit med en bil med sine små sjarm "tinger", men vifta måååå virke til vintern
orginal utvendig bortsett fra 8x17" TSW Kyalami,lakkerte plast detaljer.Chippa 2.8 motor,senk(50mm) og klare lykter rundtom inkl. hella grøft/blink-lys
JIPPI...
fant vifte motoren under dashbordet der, 4 skruer på det dekslet + 4 skruer som holdt vifte klumpen på plass opp og inni der..så bøtta eg bare inni med masse elektro smøre spray...bare så det rant ut med sort skitten kullstift farge,,,,så sjekka eg over dem 2 fjærene som skaper kontakt der og det viste seg at eine fjøra hadde snudd se så dum som den er...da var det INGEN problem lenger..monterte den¨på plass og slo på...alles in ordnung,,,,
takk for gode tips....
