oljelampen lyser ikke
v240
skulle skifte instrumentpanel og så fant jeg to ledninger så jeg ikke har tatt på. det er 2 seperate ledninger. har disse med oljelapen å gjøre? oljelampen virker ikke nå og det vill jeg fikse:)
940 LT 97 http://www.bilforumet.no/900-serien/167012-v240-min-940-lt.html
x740 Tic 86 model - solgt
XOpel vectra 90 model - Herjebil
XVOLVO 240 STV 92 mod
x 4 Volvoer, 1 renå, en mitsubichi
har du sjekka at ikke pæra har gått sin vei? vist pæra ikke lyser når du setter på tenning, har sikkert pæra gått!
Audi A4 Avant,05', 1.9TDIQ S-Line
Lada Samara 96mod. 1,5L (Snart flat)
x MB 300ce 91/94mod. Sportline
x 240gl b21at++ 83mod. x Tempo RT 50
Computers are like airconditioners, they don't work properly when you open windows...
Finn oljetrykkbryteren på motoren din. Så tar du og setter den ledningen til jord mot blokka eller no... da skal lampa lyse. Gjør den ikke det så prøv å bytte pære... hvis den fortsatt ikke lyser er det brudd i ledningsnettet.
Mest sannsynlig er det dårlig kontakt på oljetrykkbryteren din :)
den er (hvertfall på min) mellom frost plugg(samme side som manifold) og dynamo, der er en olje føler, som sakt, ta den mot jord, blokka f.eks, da skal lampa lyse.
lednig til oljelampa er ikke en løs lednig, men en sort lednig i den svarte halvmånen.
Sjekk om det brudd på ledningen, bruker å være brudd på ledniger der de går rundt motore (under reimhjulet)
Vist du ikke har original turteller skal det være en rød/hvit lednig til overs.
hvilken farge er det på de ledningen du har til over.
Volvo 945 GLTD 1991
Volvo 740 GL 1986 (Delebil/prosjekt)
Volvo 24? 19?? (V8 prosjekt)
(x) Opel Record 2.0S 1984
(x) Honda Accord Combi Cupe 1984, (x) Volvo 244 GL 1979 (x) Volvo 244 Dl 1981
rød og hvit:)
men jeg har original turteller, skal den på turtelleren.. jeg koblet turtelleren på noen ledninger lengre bak, det funka også.
Originally posted by locked
den går rundt motoren, under reimhjulet på veiva og bakover til starteren
og til kontakten bak instrumentpanelet
Volvo 945 GLTD 1991
