Kadett e
ronnyah
Originally posted by ronnyah
jeg driver å funderer på å skifte motor i bilen min, sitter en 1.6. Har lyst til å sette i en 2.0 GSI motor og lurer på om den passer rett ned i motor rommet med tanke på festing.
Eller eventuelt en 2.0 16v, hva må da gjøres.
Å hva må gjøres for å godkjenne det.
Hei!!
har du fått bytta motor?
har gjort dette selv for litt sia, så kan gi deg noen tips :D
06 Toyota Hiace 2.5 D4D RWD
96 Bmw 523iA E39
http://www.bilforumet.net/faq.php
ok!
Jeg flytta over LCD fra gsi delebilen min, jeg flytta over hele ledninsnettet og dashbordet!
Alt passer om hverandre, eneste at du må borre hull på høyre side i motor-rom til å få gjennom ledningene til hjernen!
Ellers går alt over, får du no spesielle problemer så får du si ifra :D
PS: Sjekk http://www.billisten.no for motorer osv.. :D
Ellers har kanskje disse karene motor til deg
http://www.opelmotorsport.com/
96 Bmw 523iA E39
Originally posted by fluid
Sikker på at du ikke blander omega 3000 og cali turbo skiver ?
3000 bremser passer med litt modding. Calippere må flyttes litt innvoer pga innpress. Lage spacer til calipper og alt er ok..
For å godkjenne en kadett med 16v må følgene byttes:
Bremser foran 256
Bremser bak 260 skiver
Bremskraftforsterker 229mm, og 22.22mm hovedsylinder.
22mm stabstag forand og bak 18+15mm
Eksos med 3 potter
Du må også ha dekk med hastighets merke V
Ikke lenge siden jeg godkjente en kadett med 16v
Audi A4 TDI
Vectra B 1.8 16v
Originally posted by Corsa Tuner
Du bør ikke gi over 8K for en c20xe uansett.
Jeg ga 6K for min, da var det nytt register, ny dynamo, ny starter, ny bunnpanne pakkning, ny topp deksel pakknig, ny clutch.
det som manglet var coil, fordeler og grenerør. Det kosta meg 1400.- til sammen
det kommer nå vel litt ann på tilstanden på motoren ? har sett de oppe i over 10k.. jeg ga 10k for min, men den var bremset til 185hk. ellers var motoren komplett, og bare å montere nedi.
// Fredrik Olastuen //
