installasjon av anlegg...
impreza_wrx
er ganske ny på dette området..
har tenkt å sette inn et anlegg i bilen min. en volvo 440 '93 modell.. har fra før en kassett-spiller og to høytalere i dørene foran.
for å være helt ærlig, så har jeg ikke så mye peiligng på hvordan jeg skal gjøre dette. har lyst å spare litt penger på å gjøre det selv.
har tenkt å legge inn en ny cd'spiller og to høytalere bak. kanskje en sub og, men trenger jeg en forsterker også da?
mitt største problem er hvordan jeg får ledningene fra høytalerene bak i bilen, koblet til cd-spilleren. hvordan får jeg ledningene bak der..??
noe jeg må være litt obs på??
høres sikkert litt dumt ut dette, for dere som kan så mye...men jeg håper dere gidd svare likevel...
noen som har noen bra internettsider...???
Det høres ikke dumt ut, men naturlig for en som ikke har satt seg inn i dette..
Skal du ha sub, må du ha forsterker, med mindre du kjøper sub med innebygd forsterker..
Du må trekke kabler.. masse kabler.. under matta i dørken o.l.
-Du må ha høyttaler kabler ifra forsterker til alle høyttalere, og sub.
-Du må ha strøm kabel ifra batteri til forsterker (husk sikring)
-Du må ha signal kabel/kabler til forsterkeren ifra spilleren, og samtidig ha en ledning ifra spilleren som skal slå av/på forsterkeren (remote kaller de den)
Skal du gjøre dette selv, bør du absolutt forske endel på det først!
Det kan gå galt med utstyret, hvis du gjør en dårlig jobb desverre..
03` Volvo V70 d5 197hk 470nm
01` Seat Leon 4x4 20vT
X: 92` Bmw 328 turbo 600+hk X: 85` Bmw E30 286hk+ M-power X: 86` Audi 90 Quattro 20v Turbo 400hk X: 86` Bmw M535i Turbo 500hk
Jeg ville kjøpt en 4 kanals forsterker,brokobla to av kanalene til subben og de to andre til høytallera bak.det blir vanlig vis bedre lyd i forhold til å ha dem rett på cd spillern(kommer jo litt ann på hva slags cd-spiller og forsterker da)
Det skal jo litt til å ødelegge utstyret da,men det kan være greit å vite litt først ja
Du bør være litt obs på å ikke legge strøm og singnal kabel sammen og ikke legge signal kabel sammen med strømmførende ledninger da det kan gi støy
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
Tja.. legger remote ledningen seg til jord, kan spiller utgangen ryke.. Prøver han å trekke til en høyttaler kobling med forsterkeren på-slått, og toucher chassiet på forsterkeren, så ryker effektrinnet på den..
Og verst av alt: Glemmer han sikringen i motorommet, så går det opptil 800A i kortsluttningsstrøm i en 16¤ kabel som kortslutter i torpedoveggen! Blir branner av mindre enn sånt! ;)
Poenget er ikke å spre frykt, men å fortelle at det ikke er bare en lek dette her!
Min erfaring tilsier nemlig at de fleste som ikke er vante til strøm, gjør de merkeligste ting.. :)
Hehe! Det letter jo jobben endel da. :)
Kjøp deg en god spiller, og to høyttalere som er egnet til å drives av kun en spiller`s interne forsterker. Sag hull til høyttalerne, og skru de skikkelig fast.., legg så opp ledninger til de ifra spilleren, under baksetet og matten i dørken, frem til spilleren i dashbordet. Koblingen der gjør du bare med kabelsko.. Det står beskrevet hvor, i bruksanvisningen :)
Hvis du ønsker å utvikle dette igjen, så kan du jo legge opp grovere + ledning til spilleren.. Det hjelper spilleren med å lettere drive høyttalerne, da du gir den mere/bedre tilgang til strøm :)
Når du først skal legge opp ledninger til høytallerne ville jeg lagt en signalkabel der samtidig så du har det klart hvis du skal ha forsterker senere for det kan være litt kølete å få ledningen under alt mulig så den ikke syns
Ola:det jeg tenkte var at man fint kan klare det selv så lenge man passer på å koble riktig og ikke skru med strømmen på og sånt... ;)
ja er mange som klarer de merkeligste ting når de prøver noe de ikke har snøring på ja:)
X 1991 Toyota mr2
Listene som går langs dørterskelen (sikkert plast) pleier å sitte med skruer. Skru av disse listene så får du lagt ledninger under. Bruk "ledningstrekker". (Sånn halvstiv +/- 4mm tykk kabel elektrikere bruker til å trekke ledninger).
Hadde ikke klart å trekke kablene i bilen min uten denne.
x Audi 90 -84 2.2E
x Vw Golf 2 -87 1.6
Audi 80 1.8cc
  • 4 weeks later...
Jeg har ikke noe peil på dette, men skulle legge opp høytt. kabler i en Manta jeg hadde en gang, og spurte en som har peil, og han anbefalte meg å legge kablene mitt i bilen under teppe. Så jeg "ribbet" hele bilen for seter, teppe, og midtkonsoll, og teipet fast kablene med "ducktape" (macgyver teip/grå rørleggerteip).
Det er selvfølgelig litt jobb å demontere bilen innvendig, men det lønner seg hvis mna skal koble mye.
03 Audi A4 1.9 TDI Avant (Til salgs)
95 BMW E36 320i Cab (Solgt)
98 BMW 318i Touring (Solgt)),96 VW Golf III Cab (solgt),89/90 VW Golf II 1.8 GL (solgt),95 Ford Escort XR3i Cab (solgt)
