ziegler Skrevet Oktober 18, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2004 Jeg har kigget lidt på disse nedenstående muligheder, men mangler ligt vejledning... Hvis i har helt andre forslag er jeg også meget intreseret! :D Mulighed 1. 2* http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=14255 2* http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=14144 99+99+159+159= $516 Mulighed 2. 2* http://www.electronic4me.com/catalog/product_info.php?products_id=1915 1* http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=13121 299+182+182= $663 Mulighed 3. 1* http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=13121 2* http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=14115 299+339+339= $977 (muligvis 2 forstærkere = $1276) Håber i vil hjælpe mig:) På forhånd tak! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Blend_2097 Skrevet Oktober 18, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2004 Om du er ute etter MASSE bass er Kicker det naturlige valget. Men du burde heller kjøpt en stk Kicker kx 1200.1 og en stk Kicker S15L7. Det skal jeg LOVE deg rocker!! Har hørt det oppsettet, men med to amper og to 15". Det var helt ekkelt å sitte i bilen:) Siter Da var vi igang:) 2*Kicker S15L7"+KX2500.1 på 2680wrms=? Time will tell;) Prosjekttråd: http://www.bilforumet.net/showthread.php?p=961564#post961564 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ziegler Skrevet Oktober 18, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2004 Tak skal du have, men er det ikke bedre med 1 stor AMP og 2* 12" subs? (ser også bedre ud) :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ziegler Skrevet Oktober 18, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2004 kan dette ikke være en mulighed?? 2* KICKER S12L7 SOLO-BARIC 12" SUBWOOFERS aluminum deposit cone non-resonant aluminum basket Santoprene rubber surround dual 4-ohm voice coils for wiring flexibility frequency response 20-100 Hz power range 75-750 watts RMS (300 watts per coil) peak power handling 1,500 watts sensitivity 87.4 dB top-mount depth 6-13/16" sealed box volume 0.88-2.0 cubic feet ported box volume 1.75-3.25 cubic feet warranty: 1 year through Indo Audio Electronics 1* KICKER SX700.4 4 CHANNEL Amplifier Model - SX700.4 Power (WATTS/CHANNEL), 2 Ohm Stereo - 175 x 4 Power (WATTS/CHANNEL), 4 Ohm Bridged - 350 x 2 Length With End Caps (IN., CM) 22-1/2, 57.2 Width With End Caps (IN., CM) 10, 25.4 Height With End Caps (IN., CM) 2-1/2, 6.35 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Blend_2097 Skrevet Oktober 18, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2004 Men syns det blir litt lite med den ampen. Om du skal bruke elementene til det de er laget for, burde du gå opp en del hakk når det kommer til forsterker. Med en STOR amp, kan du kontrollere elementene rett. Da kan du få brukt ALLE wattene de er designet for å gi. Kjører 2*Kx1200 på !!EN S10L7!! sub for øyeblikket. Skal oppgrad til 2*12" i snareste framtid. Siter Da var vi igang:) 2*Kicker S15L7"+KX2500.1 på 2680wrms=? Time will tell;) Prosjekttråd: http://www.bilforumet.net/showthread.php?p=961564#post961564 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ziegler Skrevet Oktober 18, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2004 de er bare så dyre de kx 1200.1! kan man ikke gøre et eller andet smart til lidt billiger penge. er der ikke nogle andre mærker som har billiger AMP som kan køre 2* S15L7 eller 2*S12L7 godt? ville blive rigtig glad hvis du vil hjælpe mig ud af det her!:rolleyes: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ziegler Skrevet Oktober 18, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2004 Hvad med det her?? 2* KICKER S12L7 aluminum deposit cone non-resonant aluminum basket Santoprene rubber surround dual 4-ohm voice coils for wiring flexibility frequency response 20-100 Hz power range 75-750 watts RMS (300 watts per coil) peak power handling 1,500 watts sensitivity 87.4 dB top-mount depth 6-13/16" sealed box volume 0.88-2.0 cubic feet ported box volume 1.75-3.25 cubic feet warranty: 1 year through Indo Audio Electronics 1* VOLFENHAG ZX-7180 2 CHANNEL Maximum power output @ 2ohm 800W x 2 = 1600W Power output: 3200Wx2CH@2ohm(640W) 220Wx2CH@4ohm(440W) Bridged Power 640Wx1CH@4ohm 2ohm stable stereo Tri-mode capable Fan cooling system Variable bass boost:0-18dB Variable bass frequency:30Hz-100Hz Channel seperation:>60dB Signal to noise ratio:97dB THD 0.03% Frequency response:20Hz-20KHz HPF:50Hz-1KHz LPF:30Hz-250Hz Adjustable sensitivity range:0.1V-1V Input impedance:Low level(10K ohms), High level(100 ohms) Dimension(WxHxL)mm:262x59x429 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Blend_2097 Skrevet Oktober 19, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2004 Ville kjørt den ampen med 1 stk 15" først. Så kan du jo finne ut om du trenger en til. Men husk å kjøp med 2 ohms spoler. Så kan du kjøre elementet på begge kanalene og bruke forst til det den er laget for. I tillegg blir det ikke så himla dyrt heller:) Prøv det først det er min mening. Hvor bestiller du fra? Siter Da var vi igang:) 2*Kicker S15L7"+KX2500.1 på 2680wrms=? Time will tell;) Prosjekttråd: http://www.bilforumet.net/showthread.php?p=961564#post961564 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ziegler Skrevet Oktober 20, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2004 Ville du så stadig bruge "VOLFENHAG ZX-7180 2 CHANNEL", hvis ikke kan du så ikke give mig et link? Jeg handler for denne hjemmeside... det er nemt og billigt, men fragten er selvfølgelig dyrt: www.indoaudio.com Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ziegler Skrevet Oktober 20, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2004 på denne hjemmeside kan man kun købe "Kicker S15L7" med 4 dual ohm: aluminum deposit cone non-resonant aluminum basket Santoprene rubber surround dual 4-ohm voice coils for wiring flexibility frequency response 18-100 Hz power range 75-1,000 watts RMS (300 watts per coil) peak power handling 2,000 watts sensitivity 88.5 dB top-mount depth 8-1/4" sealed box volume 1.5-6.0 cubic feet ported box volume 3.0-6.0 cubic feet warranty: 1 year Indo Audio Electronics er det ikke godt?? kan jeg bruge den samme amp? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Blend_2097 Skrevet Oktober 20, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2004 Pkt 1: Tingen med 2 ohms spoler er at da kan du kjøre en spole på hver kanal. Og som du ser ut fra specs`ene på ampen, vil den yte mer på 2 ohm enn 4 ohm. Så jo lavere du kommer jo bedre er det, så lenge ampen tåler det. Du kan jo oxo brokoble ampen.... Pkt 2: Volfenhag er et merke jeg aldri har hørt om... Ikke for å si noe stygt om det, for jeg aner rett og slett ikke noe som hels om dette merket. MEN, må nesten bringe fram at det står 1600watt i 2 ohm øverst. Men så når du ser litt lenger ned, står det jo bare 2*320watt i 2 ohm.... Litt useriøst spør du meg. Men kan jo bare være en skriveleif:P Siter Da var vi igang:) 2*Kicker S15L7"+KX2500.1 på 2680wrms=? Time will tell;) Prosjekttråd: http://www.bilforumet.net/showthread.php?p=961564#post961564 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ziegler Skrevet Oktober 20, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2004 Vil det sige at den optimele amp til denne kicker sub skal hedde 1*1000W, 2 ohm? Men havd hvis du kun kan få subben med 4 dual ohm(¤) hvad skal jeg så gøre?, skal amp'en så hedde 1*1000W, 4 ohm for det har jeg aldrig hørt om! (¤) KICKER S15L7 2004 SUBWOOFER! aluminum deposit cone non-resonant aluminum basket Santoprene rubber surround dual 4-ohm voice coils for wiring flexibility frequency response 18-100 Hz power range 75-1,000 watts RMS (300 watts per coil) peak power handling 2,000 watts sensitivity 88.5 dB top-mount depth 8-1/4" sealed box volume 1.5-6.0 cubic feet ported box volume 3.0-6.0 cubic feet warranty: 1 year Indo Audio ElectronicsKICKER S15L7 2004 SUBWOOFER! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ziegler Skrevet Oktober 20, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2004 Kan man godt sætte disse to enheder sammen og vil Subben blive udnyttet optimalt? VOLFENHAG ZX-8400 2 CHANNEL Maximum Power Output 1000 Watts x 2 2000 Watts Bridge Power Output @ 2 Ohm 300 watts x 2 Power Output @ 4 Ohm 200 watts x 2 Bridged Power @ 4 Ohm 600 Watts x 1 THD @ 2 Ohm <.1% Channel Separation 55dB Frequency Response 1.0dB 15Hz-30Khz HPF (High Pass Filter) 50Hz - 1Khz LPF (Low Pass Filter) 30Hz - 500Hz Subsonic Filter 10Hz - 100Hz Adjustable Sensitivity Range .2 Volts - 6 Volts Input Impedance (low Level) 10K Ohms Fuses 40 Amp x 2 Dimension (WxHxD) mm 327x38x400 og KICKER S15L7 2004 SUBWOOFER! aluminum deposit cone non-resonant aluminum basket Santoprene rubber surround dual 4-ohm voice coils for wiring flexibility frequency response 18-100 Hz power range 75-1,000 watts RMS (300 watts per coil) peak power handling 2,000 watts sensitivity 88.5 dB top-mount depth 8-1/4" sealed box volume 1.5-6.0 cubic feet ported box volume 3.0-6.0 cubic feet warranty: 1 year Indo Audio Electronics Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Blend_2097 Skrevet Oktober 22, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2004 Kjøp på denne siden istede, det er lavere priser+det blir billigere med tanke på frakt:) http://www.ebay.co.uk Ultimaaudio, har en GOD butikk! men du tjener mest på å kjøpe på auksjon. Kjøpte nett en S10" L7 for 43 pund=516kr:):):):) Men det er desverre ikke 04 mod(crome), men skal montere den med membranet inn:) Siter Da var vi igang:) 2*Kicker S15L7"+KX2500.1 på 2680wrms=? Time will tell;) Prosjekttråd: http://www.bilforumet.net/showthread.php?p=961564#post961564 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
