Saab 95 fusker.
Jan E-28
Prøver en post her også, siden 95 siden "aldri" blir besøkt :rolleyes:
Høvdingene har en 95 (-00) som fusker litt på lavt turtall. Og når en kjører på jamt turtall over tid.
Ved tomgang, og stillstand er det noen ganger motoren stopper.
Det er spesielt ille når en har jamn fart med gassen kun noen millimeter inne.
Akkurat som om den stopper å gi gnist i et brøkdels sekund.
Noen ganger lengre en andre.
Den har vært på verksted. Men de finner ingen feil med den. Ikke noe dukker opp på feilloggen heller.
I følge verkstedet skal alle følere og duppeditter gi en feillogg i komputeren når de har hatt en "hickup" eller lignende.
Noen som har hørt om dette problemet før, eller har noen idé?
320si -06
535i -87
528i -85
5xxi? -82 prosjekt
Som det står:
"Og når en kjører på jamt turtall over tid."
Og "Ved tomgang, og stillstand er det noen ganger motoren stopper."
En kan godt ligge i 100km/t. Så plutselig gir den et lite hickup. Akkurat som om noen hadde satt en bryter på coilkabelen og slår av på fort.
Har erfartart at det skjer skjeldent ved gasspådrag og hardkjøring på motoren. Og ofte ved jamn gass der pedalen er inntrykt noen få mm.
Og når da motoren har 7-800 o/min på tomgang vil den nødvendigvis stoppe noen ganger når dette skjer.
Ved feks dårlig kontakt i coilkabler el.l. burde vel symtomet komme uansett pedalstilling og turtall?
320si -06
535i -87
528i -85
5xxi? -82 prosjekt
