Ikke sekvensiell turbo???
AJ82
Originally posted by Mortenf
Det betyr at mange pælmer de TO turboene ut av motorommet, får så å erstatte dem med EN singel turbo! Noe som muliggjør mer effekt! Og det er bra!
Hvorfor står det da i mange salgsannonser hvor dem ikke har byttet ut turboene?? Altså kjører med 2 stk.
Andre
- 1973 Porsche 911 RSR
- 1990 Mazda 626 GLX Plus
- 1985 VW Polo Coupe
Ehh wrong answer :)
Sekvensiell turbo betyr at den ene turboen begynner å lade tidelig(1800 rpm). Og at den andre turboen kommer på ved 4500 rpm. Så derifra og ut har man begge turboene.
Mens
Ikkesekvensiel turbo betyr at akturator spjellet som åpner for andre turboen ved 4500 rpm står konstant oppe, og at turbeoen lader likt. Man får da et turbolag og de har maks effekt rundt 4-4500rpm.
Got it :)
Sekvensiell er morro, kjenner draget ifra 1800rpm :)
-98 Suzuki Jimny 4x4
-92 Mazda RX7 1.3L Singel Turbo Garret T04E 60 trim
x85 Suzuki SJ413 4x4
Originally posted by jantore
Ehh wrong answer :)
Mens
Got it :)
Danke :D Er det noen grunn til at dette blir sett som tryggere, altså ikke sekvensiell i forhold til sekvensiell???
Fikk aldri noe svar på dette? Slik mange skriver virker det som det skal være mer holdbart med ikke sekvensielle turboer?? Stemmer dette? Er det evt fordi du alltid bruker begge og at den ene derfor ikke blir mer slitt enn den andre....
Andre
Hei.
Mitt inntrykk er at de bare gjør det for å få systemet enklere + unngå boost-drop på ca. 4500 rpm (en FD lader originalt 10psi-8psi-10 psi når alt er iorden).
Dette føles godt i bilen, men kjører du begge frå bånn ungår man visst dette. Man taper visst ikke sååå mye på bånn heller (men har aldri testet dette).
mvh
Reciprocating engines are OUT !
http://www.mazdafun.com
