Problemer Med 350 Tbi
Hei har en Chevrolet van med en 87 mod 350 tbi motor.
Den begynte og få ordentlig tilbakeslag i går...
Når jeg prøver og starte, så smeller det som skudd i eksosannlegget, eller "poffer" opp i gjennom forgasseren...
Jeg kan også se at det antenner rett under / over gass spjelda...
Har hørt rykter om at det er tenninga, men har prøvd og vri på fordeleren uten hell.....
Noen ide?
mvh Kjell Bøe
http://www.vanstuff.com
Mvh.
Kjell Bøe
1981 Chevrolet van (daglig bil)
1999 Audi A6 avant 1,8 Tq (Konebil)
Bare for å avklare noe: Har du en forgasserkonvertert TBI-motor, eller har du TBI? Isåfall kan det ikke skyte opp av forgasseren, da du ikke har en.....
Vanlig feil med alle TBI/TPI/Vortec med "liten HEI fordeler" (ekstern coil) har ofte problemer med rotor og fordelerlokk. Ta av og sjekk i førsteomgang, hvis i tvil - bytt. De bilene med TBI jeg har vært borti med kjørbarhetsproblemer, så har det i 9 av 10 tilfeller vært "sekundære" tenningsdeler - Lokk, rotor og pluggkabler.
Å vri på fordeleren kan gjøre vondt verre, da styreenheten selv styrer tenningstidspunkt, og ikke bare "sklir" eller endrer seg sånn uten videre. Lykke til!
Christian
'77 Caprice
Hei :)
Jeg har hentet motor fra en 1987 van med TBI det er av den typen med forgasser (de uten forgasser er vel TPI?)
Har allerede vridd på fordeleren :( men jeg får prøve og bytte lokk og rotor når jeg får tid og lyst :)
Godt og høre at det ikke er værre, trodde hele toppene måtte overhales jeg...
Mvh.
Kjell Bøe
Hvis den blir sånn som din "over natta", er det sjelden noe veldig alvorlig med de motorne. Sjekk uansett nøye over tenning først.
Litt terminologi:
TBI = Throttle Body Injection, løst oversatt "spjeldhus innsprøytning" - Forklarer det meste egentlig, det er 2 spjeld (2-port) med en stor dyse over hvert av de. Se her: http://chevythunder.com/gm_throttle_body_injection_pg_1.htm'>http://chevythunder.com/gm_throttle_body_injection_pg_1.htm Innsuget fordeler altså luft/bensin blanding som på et forgasser innsug, dvs det er "vått". Luftfilterboks og slikt ser ut som på forgasserbilene.
TPI = Tuned Port Injection, skiller veldig i utseende fra TBI, se her: http://chevythunder.com/ Det har en dyse per sylinder montert "rett ovenfor" hver innsugsventil, og er et "tørt" innsug, transporterer altså bare luft. Har aldri blitt levert originalt i Van.
I '87 fikk man fortsatt Van med forgasser (Rochester Quadrajet), men denne ser du jo lett er en forgasser. Hvis du ikke måtte koble endel ledninger, eller Bensin rør til og fra spjeldhuset, er det jo god sjans for at du ikke har TBI, men det må du nesten sjekke selv :)
Christian
'77 Caprice
