bilen hyler og hopper!
jettamaster
har komt ein merkelig lyd i fra motorrommet no i det siste.
når eg begynner å kjøre så går den fint, men når den kommer til ca 15-20 km/t så begynner bilen å hoppe og det kommer ein høg lydt kvine lyd. når eg trykker inn clutchen så gir den seg. skjer ofte i første gir avogtil i andre.
trudde først det var viftereima men den er starm.
tok ein bakkestart i stad og da la eg merke til at lyden kom fra venste side i motor rommet.
kan det vera clutchen som er gåen? ved litt tøff kjøring så lukter det svidd clutch når eg stopper. eg kan ikkje spinna når motoren er varm, har vurdet lenge å skifta clutch men den var skifta for 3 år sidan.
har lagt merke til at det lukter olje inne i bilen og i det siste. oljenivået er ikkje endret og har heller ikkje holdt på med olje i det siste.
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
simmeringen blei skifta også for tre år sida når clutchen blei skifta.
skal ta meg ein titt under bilen
jepp eg fant feilen. har nettopp skiftet forgasser og så har eg holdt på med den ett par ganger. når eg har skrudd den fast så har eg ikkje skrudd godt nokk til. slik at gasseren har løsna.
fant dette ut på fredags kveld da gassen han seg opp på 3000 omdr. og bilen ville ikkje stoppe. fant ein plass å stoppe skrudde av tenninga og det smalt så j... i eksosanlegget. opna panseret og såg at tre skruer var lause på gasseren og ein var halveis fast.
skrudde dei til og vips hoppinga og hylinga vart borte.
det med olje lukta kan vera at eg kosta vekk litt olje drit på motoren og har havna på eksos amifoilden.
