16v Turbo i Corrado - hvilke deler?
RS2-GTi
Har tilbud på en ferdigbygd 16v Turbo motor nå.
Jeg tenkte og bygge en 8v Turbo i Corradoen, men siden
denne motoren er ferdig med ALT så tenker jeg bruke den.
Tingen er at det er mekanisk innsprut - så spørsmålet er
Hvilke deler må jeg ha for og kunne bruke den gamle G60
innspruten på 16v'en ? Noen som har tips hvor jeg
bør kjøpe delene også ?
En ting til - passer girkassa over på en 16v ja ?
Takker for svar, veit jo det er i allefall en som bygger 16vT på
forumet her :)
Raymond
89' Audi CTQ
83' GTi (2 stk)
96' GSX-R
Originally posted by Polo Classic
Bruk sprutet fra din digifant med ny fuelrail og med kort innsug (type S/RS2)
Hva slags turbo er det?
Hva med girkassa ? Passer den rett på ?
Bruker t25 Turbo. Får med en bra T25, men har en helt ny
liggende som jeg skal sette på. Nå er det mange som vil motsi
meg der tror jeg men jeg liker og ha tidlig trykk, og jeg skal
ikke trimme opp i 300 hk, jeg skal trimme slik at jeg ikke trenger
og bytte "halve" bilen. Så da sikter jeg på 215-220 hk.
Får forresten høre at jeg trenger nye dyseholdere også.
Men hvorfor nytt innsug ? Og er det mye jobb og bearbeide
et 5'er innsug til 4'er ? Er dette hensiktsmessig jobb med tanke
på effekten jeg søker. Skal forresten ikke ha IC, kun vanninnsprut.
Takk for tipsene :)
Raymond
89' Audi CTQ
83' GTi (2 stk)
96' GSX-R
Nytt innsug fordi det orginale 16v innsuget ligger over toppdeksel med sjeldhuset tett opptil turbo. Varmeutviklingen som blir der er ikke særlig gunstig for effekten.
Om du regner det som mye arbeid kommer jo ann på. Kappe av ene innsugskanalen og sveise på passende flens til G60 spjeldhuset på plenumet. Kan skaffe ferdig moddet.
Hvorfor skal du ikke ha intercooler?
Da kan du knapt ha noe ladetrykk, kanskje maks 0,5 bar. Bedre å bruke Corrado intercooler enn ingenting.
16v motoren passer over på G60 kasse
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Hmmm, skal vurdere S2 innsug. Hva koster det egentlig for
et brukt ett ? Må vel ut med 1000-2000 kr ?
Kjørte 1.1 bar på ladern uten IC, men ladern lager ikke så varm
luft som turboen da. Da gikk bilen som faen. 1.1 bar, orginale
dyser, 65mm ladehjul og bortkobla IC. Gikk bedre uten IC enn
med - og det var ingen lekkasjer og ikke noe dritt i IC, så min
mening er at orginal IC bør kobles bort for mere effekt. Sett
åssen innerskjermen er bak ladern ? Du får omtrent ingen
gjennomstrømning på den! Vanninnsprut og IC gjør neste
samme nytten, så jeg satser på 1.1 bar med T25en.
Da bør bilen gå veldig bra, med et utrolig sterkt mellomregister.
Vil nå prøve i allefall :) Noen sier det ikke vil gå, andre sier det
vil gå - jeg sier jeg vil prøve :) Er jo ikke mye stress og koble på
en IC om det trengs likevell.
Raymond
89' Audi CTQ
83' GTi (2 stk)
96' GSX-R
Du får nok mye større problemer med tenningsbank uten intercooler.
Få deg skikkelig ic. Blir ikke anbefalt å kjøre med mindre enn 68 hjul på corrado pga liten intercooler...........
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
