bcrazy Skrevet Oktober 22, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2004 Noen som vet hva som skiller senkesettene til 940 og 945? Da de originale 940 fjærene bak er veldig myke, vil man får samme problem med senkesett? (bilen tåler ikke last subber bakken med 3 personer i baksetet) Skal ha senkesett ettervhert men tenkte å kjøpe ett til 945 og sette på min 940. Er fjærene bak lenger eller bare stivere? Hvor mye stivere er senkefjærene fra lesjöfors i forhold til de originale ikke turbo? Siter 1991 940 GL B230FB 340.000 km Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bamj Skrevet Oktober 23, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2004 Heia fjerene på en 940 skal ikke være spesielt myke så vis den tar borti med 3 persoener baki er det noe som er galt !!! det kan være lurt å skjeke om støt dempere er i orden å vis ja så må du skjeke om fjerene er utslite før det kan di bli vis bilen er gåt lankt =P nei du vil helt klart ikke få det problemet med senkefjerer di er mye stiver en orginal fjerene så det skal sletes ikke være nødvendig å montere 945 fjerer å desuten tror jeg ikke det blir så bra å i værtfal ikke gokjent nei monter senkest =) =) =) å vis ikke det blir stift nok for deg så fines det jo juster bare støtdempere "Gule koni" fåreksepel hehe =) =) =) lyke til =) men som sakt skal ikke 940en være noe slapere på ræva en noen ander volvoa som 740 240 åså vider. så jeg har god tro på at det er utslite støtdempere eller fjerer eller bege deler ... hehe Siter Har dysleksi så jeg Beklager alle skivefeil =P håper jeg gjør mei forståt... =) Volvo power =) =) X.volvo 244 dl 1977 model motor B19 X.volvo 360 gl 1987 model motor B200 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bcrazy Skrevet Oktober 23, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2004 Støtdempere er nye foran og bak. Har ikke problemer med nedheng nå, men hadde det før. Har standard fjærer fra 945 bak nå og det er mye bedre når bilen er fullastet. I og med at man kan bruke originale 945 fjærer på en 940 skulle man tro at det også skulle gå å bruke 945 senkefjærer på en 940. Min erfaring er at alle volvo sedan 240,740,940 modeller har alt for myke fjærer bak. Ikke noe problem om man ikke laster så mye tungt, men med fullt bagasjerom og fire personer i bilen, knekker den jo helt sammen bak. Med stasjonsvognfjærer bak får bilen litt dårligere komfort når den ikke er lastet, men det er helt klart verdt det. Om det ikke er forskjell i lengde på 940 og 945 bakfjærer, skulle det ikke være noe problem å få det godkjent. Ikke noe regler for hvor stive fjærer man kan ha. PS bamj: ikke helt lett å lese hva du skriver... Siter 1991 940 GL B230FB 340.000 km Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mambo Skrevet Oktober 23, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2004 jeg har HELT motsatt mening enn deg der :) dem med nedlasta 945.. den holder seg bra oppe og ikke så alt for værst å kjøre Siter - BMW 525DAT M-Sport 2005 - - SELGES 400.000 - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bcrazy Skrevet November 3, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 3, 2005 bump bump Siter 1991 940 GL B230FB 340.000 km Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
