Kvitrelyd på rallybil
Audi quattro turbo
  • Svar 61
det er ihvertfall ikke noen dumpventil som lager lyden.. er det ikke "respons"-systemet (heter det det?) som lager den kvitre-lyden da? hvis det var den lyden du tenkte på...?
eller var det lyden i girkassa du tenkte på? det er vel mer sånn piping eller uling som følger farten på bilen...får vel sånn lyd når du har rakskårne drev i kassa.... ;)
snow junkie
Surge (trykkbølgen blir presset tilbake gjennom turbo`n når f.eks gassen lukkes) kan lage slike "kvitrelyder" når man kjører høyt trykk uten dump-ventil.
Ellers så lager Turbo XS S dump-ventilen min slike artige kvitrelyder på den ene motorsykkelen min (Kawa GPZ 750 Turbo) når jeg kjører med høyt trykk og moderat hardt fjærspenn i ventilen :D
4 ringer - 5 sylindre - 10 ventiler - ? hk!
Du skal ikke se bort ifra at det er Wastegaten du hører. Den har som oppgave å føre eksosen utenom turbinen for å unngå for mye turbotrykk, og lager en slags "suselyd" og dyden kommer veldig fortløpende... Kan nesten blandes med dumpventil, forskjellen er at denne lyden har svært høy frekvens (lys tone) og kommer med bånn pedal (stikk motsatt av dumpventilen altså som lager et "poff" når man går av gassen)....
Hørte jeg navnet mitt :D
Altså, bumpventilen min suser godt den.. Men den "kvitre" eller "bjeffe"lyden jeg tror du mener kommer av at trykk slår tilbake gjennom turboen.
Dersom jeg girer fort, eller slipper av gassen (ikke helt) slik at dumpventilen ikke åpner så har jeg sånn "kvitre" lyd.
Dersom jeg slepper gassen helt brått hører jeg det bare så vidt, og så slepper dumpventilen ut trykket.
Sant som de sier at det kan også være lyder fra wastegate man hører....
Kompis av meg bytta wastegate på sin escorth cossie, og han fikk MYE "bjeffing" ;)
Dersom du er usikker på om jeg mener samme lyd som deg så last ned en av filmene på sia mi.. Der hører du det godt..
Henning Engen
BMW POWER - GO FAST!
www.bmwpower.no
Det er nok wastegaten du hører.I og med at de bila kjører med respons-system så blir det bra trykk i systemet og når wastegaten først slipper så slipper den mye.....Kan også høres på enkelte biler med turbo med innebygd wastegate som kjører på høyt trykk.Innebygd wastegate er for pyser :) :) Ekstern wastegate er det som duger,jeg har en søt liten 45 mm wastegate som nok kommer til å høres :D :D :D :D :D
`96 VW Golf TDI "90" og `06 Skoda Octavia L&K 1.9 TDI 4x4 stv konebil.
Originally posted by Hopless
ehh... den kvitre lyden...
den blir jo laga av dump ventilen den
bare att det er membran dump ventil og ikke stempel dumpventil,.
Vær forberedt på å løpe, gutt! :D :D :D lol lol
Nå har du nok vekket dyrene i mange her! hahahaha!
03` Volvo V70 d5 197hk 470nm
01` Seat Leon 4x4 20vT
X: 92` Bmw 328 turbo 600+hk X: 85` Bmw E30 286hk+ M-power X: 86` Audi 90 Quattro 20v Turbo 400hk X: 86` Bmw M535i Turbo 500hk
Skal si deg en ting at rallybiler kjører iallfall ikke med membran dumpventil!!!Det er wastegaten som kvitrer slik når man kjører på respons-system,antilag-system,flat shift osv.......
Originally posted by ottar
Jonte: ikkje høyr på dusten fra møre.
Gå på en s4 turbo, manifold og wastegate.
Enkel tilpassing
Sier en Sogning :D :D Hva manifoil har du tenkt å anbefale da Ottar?? Skulle vel være greit nok med en støpt manifoilf til 16v som det passer en T3 bolt on på ?? da har du jo innebygd wastegate også.Bare en tanke.......sier ikke at det vil funke best men tenker litt økonomi og monteringsvennlighet......slipper u å knote så fælt med eksos fra wastegate også.
