Rust under bilen - Fremgangsmåte
Phantom
Har noe rust under bilen min, samt at det mangler tectyl enkelte steder, er nok slitt vekk...
Så, min plan var til helgen å ta frem slipesettet og slipe det så rent jeg får det (for rust).
Hva er anbefalt fremgangsmåte...
1. Slipe vekk synlig korrosjon
2. Behandle område med ? for å få vekk siste rest med rust
3. Bruke ? for å gjøre området rustmotstandig dersom tectylen ikke blir 100% tett, samt få feste for tectylen
4. Smøre på tjukt med tectyl og la det herde over natten i varm garasje
Regner med tectylen som er der blir.. får heller ta en skikkelig shinings til sommeren. Må sies at det ikke er noe ille rust under, ser ut til å være overflate
Tips mottas med takk om produkter, samt fremgangsmåte
-Abarth-
skjær bort noen cm utenfor der det er gjennomrusta, sveis på nytt stål, puss fint, legg ett par lag med grunning/zink, la det stå et halvt døgn, klistre med TJUKK tectyl, tynt lag først tjukkere lag etterpå, gå så over med tectyl på sprayboks for å komme til steder der du ikke kommer til med pensel :)
->Spice my eco-box!<-
