Store motorproblemer, tenning, mekanisk?
Roberto
HAr problemer med en bilcross bil, skjønner ikke helt hva som sjer...
Det er en volvo B230 med 530 topp, høvlet 2mm, med kvass ENEM kam.
Problemene er at det står stikkflammer ut forgasseren!! Kan det være at ventilene ikke lukker skikkelig, og at jeg da får kompresjon ut forgasseren, og når dette tenner så pang?
Vet det er sikaflex nedi der etter en mislykket insugsmanifold pakning.. men er det nok?
Tips trengs strax, løp om 4 dager!!!!!!!
den er svært tungt startet.. den går best der det er mest flammer, da starter den på mer enn 2 sylindre av og til, et par ganger kom den seg og virket ok, helt til det sa pang ut forgasseren igjen, da dør den igjen..
kammen og det er rett. står dønn på merkene og hadde det stått 180 grader feil hadde den aldri startet...
Kan vel også være for mager blanding.
Da jeg kjørte med Throttlebody'ene mine på 405'en så stod det stikkflammer ut av den ene sylinderen. Dette var ikke pga. feil tenning, for samme søren hvordan jeg justerte tenninga (datasprut) så kom det flammer ut der. Var fordi den dro litt falskluft på den ene sylinderen, og pga. mager blanding kom det da altså flammer...
Har du en stor gasser, eller kjører du doble weber gassere?
Da går den ikke, men er ikke forgasseren som renner over?
Det er en 38 DGAS det da eller?
Er ikke manifoldpakningen fixa enda?
Da har du problemet der, sjekk også ventilklaringer, kan hend disse skal være annerledes med kam.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Den har jeg trua på.
Men still tenning på 10 grader, og se ååsen den går da, sjekk tenningsrekkefølge, grunnstill forgasseren.
Kan jo og hende at dysene i forgasseren ikke passer motoren i det hele.
Kan jo og ta en syl.-lek.-test på den, ser da om ventilene er tette.
