hvordan legger jeg ned seteryggene?
exuz
Går nok ikke å legge ned setene i en E30... Er massiv stålplate bakom der, mellom bagasjerommet og kupeen.
Eneste som ligner, er at enkelte har skipose åpning.
2009 VW Touran 1,9 TDi DSG Highline exclusive varebil
1973 Vilvo 142 langtids kortidsprosjekt
1997 BMW 316i (skal på eu og selges)
1988 BMW 324TDa (stått en stund og står litt lengre)
tror nok at jeg har formulert meg litt dårlig, poenget var at jeg ville komme til denne stålplaten fra seterygg siden, så borre hull i den, og sette inn noen skruer, da er det 0 problem å skru fast noe på andre siden. jeg har skiluke, eller retteresagt hadde, den jar blitt sveist igjen, og erstattet med et lite hull, sikkert til en sub eller bass refleks elsn.
men jeg har funnet ut hvordan jeg skal komme til nå. det er mulig å ta ut setene du sitter i, så er det 2 skruer som holder seteryggen på plass. tror det er noen helkter ellernoe under setene for å dra dem ut
[]BMW 320i E30
E30 har ikke nedfellbare seter om det er coupe eller ikke... Du kan ta de ut ja, men det hjelper litte.
Den delen du sitter i er ikke skrudd, den er det bare å røske opp.
Ryggen sitter med to skruer på hver side, nederst i hjørnet..
Originally posted by M 4-life
"Er massiv stålplate bakom der" ergo: vanskelig å bygge bra annlegg....eller?
Ikke enkleste sak i verden nei, har 12 tommer med portene opp i hattehylla og en 10 tommer i hver side ved baksetet. Vurderer likevel å fjerne baksetet og montere 12ern mitt i ryggen bak. Stålplata drukner bassen fra baggasjerommet.. :rolleyes:
"One should never underestimate the predictability of stupidity" - Vinnie Jones, Snatch
Ikke skru forsterkerne rett i plåten, da får chassiet på forsterkeren konstant minus.. Ække bra.. ;)
Skru fast en tykk treplate og skru forsterkeren i den igjen med korte skruer..
