Breisladdern: Volvo242 - Prosjekt RetroTurbo
Breisladdern
Jepp tok noen bilder.. Ligger på telefonen fortsatt, har ikke bluethoot på pc`n jeg bruker nå, men legger dem ut i morgen... Litt mongo profil på dekka bak da..Ballong ;)
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
  • Svar 216
Jada.. Skjedd litt her i det siste også
- 3" eksos montert...
- Spacere kjøpt, satt på Mim Juventus felga.
- Byttet topp til 531 toppen.
- Montert catch tank til veivhusventilasjonen.
Prøvekjørt litt i går og det drar like bra som 525`n..
Men jeg har fortsatt 3 oljeflekker under bilen.. Drypper fra returen til turboen, fra nederste bolt til girkassa og et eller annet sted fra bunnpanna... Selv om det er der dråpene slipper seg fra motoren betyr ikke det at det er der lekasjen er.. Så jeg har vel drittjobb forran meg med å finne lekasjen(e)...
vask motoren godt og let etter at du har hatt start på den en stund! tannbørste og avfetting :p
Fikk prøvekjørt litt i går også.. Ganske overasket over hvor bra det går i forhold til uten turbo... Hadde bare 2 hjulbolter på hvert av hjulene bak så det var bare såvidt jeg kom meg hjem i gjen.. Hjulkrysset lå jo igjen i verkstedet..
Her kommer det noen bilder..
Tatt med mobil i mørkt verksted så dem er litt kornete osv..
Og et av kanten på felgen..lurer på om jeg skal gå for polert kant i stedet..
Har tenkt til det, veit bare ikke helt åssen jeg skal gå fram... Må de glassblåses, eller kan jeg bare pusse ned lakken?
1. Jekk opp bilen din på ene siden bak, monter en felg, sett bilen i gir og start opp.
2. Finn fram slipepapir (180-1200ca) og en bøtte med vann.
3. Begynn med det groveste papiret så finere og finere.
4. Avslutt med massemasse autosol.
5. Smak til med en god runde med voks, servér:)
'99 BMW 520iat
Seriøst??
Har på følelsen av at vanlig sandpapir vil gi noe fryktelig med riper...
Holder det med å jekke opp ene siden? vil den ikke dra på det andre hjulet da?
Nevermind, må jekke opp i diffen uansett, da eksosen går under bakakselen... Jekker jeg i karossen så legger akselen seg oppå eksosen..
Hvilken hastighet anbefales? 5.gir og en stein på gassen eller?
Så lenge du ikke har sperre/brems så går det fint. Det hjulet som står i bakken trenger mer moment for å røre på hele bilen enn det hjulet som står fritt, skjønner?
Jeg gjorde det selv forrige helg, brukte første gir og tomgang, holdt i massevis. Brukte ikke finere papir enn 600, menmen.
før:
etter:
Den stripa du ser i profilen på kanten er bare møkk etter slurvete vask. Hadde blitt endel blankere med finere papir.
'99 BMW 520iat
