Breisladdern: Volvo242 - Prosjekt RetroTurbo
Breisladdern
  • Svar 216
joda blei noen timer på den seinest i går..
Kan jo skrive en liten update. Men har ingen bilder enda.
>>Clutch er byttet. Satt på lettere svinghjul og forsterka trykkplate.
>>Girkasse er hentet, M46 TYP-P(fra orginal 240 turbo). Den er også delvis montert, mangler bare å sette på ledninger til OD relè, samt å få lirket den de siste cm inn mot blokka.
>> 3toms eksos hele veien er skaffet, monteres etter at girkassa er på plass.
>> Bakaksel er handlet, skal byttes med den 1031 akselen fra 740 som allerede sitter der..
>>Har lagd hull og tilpasset bakenden for montering av 260 lykter, de er forsåvidt på plass allerede, mangler oppkobling av ledninger da jeg skal ha 3baklys/brems i hver lykt.. Og da må jeg ha pære med 2 tråder, hvilket kan bli vanskelig å få til i de pæresokkelene som sitter der..
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
Originally posted by Breisladdern
Motor er byttet... :rolleyes:
satt b20 er før, nå er et b230at..
Aha.. Trodde det skulle komme noen biler og slikt da vettu.. Stod noe om trubo på starten som skulle monteres tror jeg.?
- 05 Toyota Land Cruiser GX
- X 06 BMW 320DT
- X 98 Audi A4 1,8TQ
- X 89 Ford Sierra Sedan 2.0i CL
- X 86 Volvo 240GL
er da en del bilder av motorbyttet her....
Tøft prosjekt! Morro å følge med. Bilder fra motorbyttet? Eller var det bare å bytte kanskje? Har knapt kikka neri en Volvo..
Var stort sett bare å bytte.. litt klunder og krangling blir det alltids..
Du har til og med rukket å lage sirkuslys bak på Volvo`en :P Gjør om filmen til mpg og legg ut.. Lo fært da du prøvekobbla
Jo skal prøve å få til det...
Fikset den feilen nå. jordingsfeil, hva annet?
Men over til noe annet..
Nå er bakstilling med dempere, fjører, stabstag og aksler dratt ut, Ny lakkerte bærearmer, momentstag og bakaksel skal inn.. Har samtidig vasket dempere og fjører slik at Mr. Biltilsyn skal finne typegodkjenningsnummeret, dessuten gir reint og nylakkert understell et bedre helhetsinntryk av bilen, hvilket betyr mindre krangling for å få den godkjent.
Stay tuned, kommer en del bilder i kveld.
Tok sin tid :D :D
men ting tar tid, og hastverk er lastverk eller noe..
Bakaksel er lakkert og montert, nye foringer og slikt ;)
Resten av bakstillinga har dere her:
Lesjøfors fjærer,
Decarbon dempere type STIVE,
25mm Stabstag.
Originally posted by Volvo-Lars
Breisladderen: Hva med innsprut a? kjøpe en b230E el.no å slenge turbon på der.....?
Jo blir nok til det ettehvert.. Men jeg liker ikke tanken på å bytte ledningsnett ;)
Så det blir nok b23at denne sommeren, så får vi se til neste vinter, kanskje jeg tar den helt ut og kliner til med ft/fk motor ;)
