forbanna møkka dashbord
LeifPer
Hvis det er speedometer huset du tenker på og det er en E30 det er snakk om, så er det noen små skruer under det dekselet som er over og på siden av rattstammen. For å få av dette dekselet er det to skruer på baksiden av dette som må av.
Ta av det trekket som går fra pedalen og oppover mot dashbordet. Kjenn på bakside av dette til du kjenner to relativt store skruehoder (uten spor i). Disse er ment å løsnes for hånd. Når du har skrudd av disse to (en på hver side) er dekselet over/på siden av rattstammen løst og du vil finne ytterlige to små skruer som holder speedometer huset på plass...
Hvis det ikkje var hele dashbordet du mente da...
2009 VW Touran 1,9 TDi DSG Highline exclusive varebil
1973 Vilvo 142 langtids kortidsprosjekt
1997 BMW 316i (skal på eu og selges)
1988 BMW 324TDa (stått en stund og står litt lengre)
Det er litt knot.. Skrudde ut dashen i forrige uke.. Du må løsne 4 skruer i forrkant av dørene (inne i hanskerommet og like ved panseråpneren).. Så må du skru ut 4 eller 5 skruer for å få ut ramma rundt speedometeret, det er noen under dekselet rett over rattstammen og jeg mener det var 2 stk øverst i ramma. Når ramma er ute må du løsne 2 kruer øverst på speedometeret for så å røske det ut. Det sitter 2 koblinger på speedometeret, du dra opp de sorte klemmene som ligger over koblingene for så å løsne dem. Ta av alle ledninger til brytere osv (merk dem). Det kan være køddent å få av koblingen til kjørelys/fulltlys/dashbord dimmeren, men det skal gå. Ta bort cd spiller og du må løsne varmeapparat brytere og ventilånerene, det sitter 1 eller 2 skruer i bakkant og 2 skruer forran. Det er også gjemt 2 skruer under det tynne dekslet som skiller de 3 ventilåpnerne fra hverandre, dette dekslet må du forsiktig pirke ut. Du må også fjerne de to dekslene/trekkene som går fra taket og ned mot bunden av frontruta. Det kan hende du sliter med å få ut dashen pga. den er satt inn før ledningsnettet er trukket. Noe av ledningsnettet ligger over varmeapparatets kanaler, så du må antagligvis skru ned noe av det også, men det ser du mens du røsker og river i både dashbordet og håret ditt.
