Går dette an? (trimme en 1.3 Ascona B motor )
Nalletiger
  • Svar 32
ikke det, men skulle trimmet en 1.3, og når jeg har stående en defekt 2.0 s som ikke er en drit verdt å selge så hadde det vært greit å bruke noe fra denne hvis det går an da det er gratis, for det er ikke verdt så mye penger akkurat å få noe ut av en 1.3...
Ascona B c20let *godkjent*
BMW 316
Ascona B 1977 prosjekt
MB 190 E
It does not matter if its going fast, as long as it's going sideways..
kan skaffe deg delebil for en billig penge. eller du kan bruke hele bilen, det eneste som må gjøres er å sette på nye hjulbolter på venstre side bak og bytte bremsene på denne sia, mener at det ikke er noe annet. bilen har blitt letta, null isolasjon, senka og stiva med gule bilstein rundt hele, 2,2i motor fra rekord, med porta topp og innsug (ca150hk) RS-blå med 4 1000 metere i grillen (rally stuk:D ) manta GSI recaro int. og manta GSI sperre;) bilder kan skaffes ved int.
E30 323tic
[x]E30 325i 4d
[x]88 ascona c
BMW E30 Entsuiast? Klikk her
hvorfor ikke sette inn en 2L fra omega(OHC)? den er jo bare å sette rett inn i din bil da det er 1,3 ohc fra før.innspruten er jo bare barnematen å koble.legge opp en ny bensinslange til motor, org rør til retur. 115hk med en gang på 1,3 utveksling.
sladde sladde:D
97748454
Kadett c pick up. Saehan max -79
Kadett B RALLYE 2,4 197hk -72
Ascona B 2,5 24v turbo (600+hk)
Cheva Pick up 6,2 turbo ic -88
Originally posted by KviljoRacing
Njaaa, 1.3 er "smallblock", så bunnpanne/etc passer ikke sammen med 2literen.
Men det som er fint med 1.3 er at den har lagt opp retur originalt til forgasseren, så det er bare å kople til bensinpumpa.
Mener du at jeg ikke trenger i-tank?
BMW 316
MB 190 E
Nope, du kan bruke 1.3-tank. Helt optimalt er det ikke, men jeg har det i min ascona, og det funker.
Det som er forskjell fra en i-tank og 1.3tank er at 1.3-tanken har to 8mm nipler istede for en 8mm og en 12mm som på "i".
Videre er det ikke skvalpekammer i 1.3tanken.
Begge forskjellene er der for at den elektriske bensinpumpa på i-motorene ikke skal gå tørr.
