Raymond Andersen Skrevet Januar 30, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 30, 2005 Originally posted by srednA Hmmmm.....kansje det..... Er kun ferdig med det "kosmetiske" da.... har ikke strekt opp føleren enda.... For dem som tørr å sage litt oppi der kan det bli bra. Den ligger helt jevnt med resten rundt der og jeg ble veldig fornøyd. Noen tips til hvor den beste plaseringen av temp. føleren kan være? Beste tipset for plassering av føler uten at den kommer i kontakt med noe som helst varme og snø er på undersiden av speil kåpa. eller et sted på sidene hvor det er plastikk.Fester du føleren på ei karroseri plate kan du bli lurt av gradene siden da ei "stål"plate blir kaldere enn selve temp'n ute. Vet på nyere biler i dag sitter de som regel i speil kåpa på høyre side eller langt ut på siden nedi front fangeren. Har du ikke varme i speil og du ikke ønsker denne føleren skal synse kan du alltids monter den inni speil kåpa.MEN da må du ikke ha varme i speil!!! (kan bli lurt der å). Kan hende en må lage hull og slikt for å komme opp og inn i speilen og kanskje skjøte ledningen slik at den kan gå igjennom den "belgen" i døra og opp og inn i speilen. Det blir penest og minst synelig etter min mening og erfaring!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
