Hvordan få av orginalspeil på E36?
JuIius
  • Svar 30
Når du skriver du vill ha av speilet, mener du da selve galsset eller hele speil "huset"?
Hvis det er selve glasset du mener så er det enklest og (hvis du har el. speil) kjøre speilet slik at det peker inn mot bilen også ta en skrutrekker inn bak glasset der det største glipen mellom glass og plastikken er også vippe glasset ut. Sitter bare trykket på. Hvis det er oppvarmet så er det 2 ledninger også som følger med.
Selve speil huset sitter i 2 bolter ifra innsiden av døra.
Lykke til...
