Støynivå på eksosanlegg
Pompiuses
Jeg driver og kikker på effektanlegg. Jeg er ute etter et anlegg som ikke bråker så alt for mye mer enn originalanlegget, og har kommet over et som gir 90 db på tomgang.
Jeg har ingen referanseramme for å si om dette er høyt eller lavt, så det jeg lurer på er om noen kan komme med noen eksempler på støynivået på andre biler slik at jeg får noe å sammenligne med.
  • Svar 31
90 db på tomgang ? Hva slags motor er dette til da ?
90db er jo støygrensen på Vålerbanen det ! Hvordan låter dette anlegget på 6000 rpm + da ? Synes det hørtes ganske høyt ut jeg, men det kommer vel ann på hvordan dett måles også. well
2001 Audi Allroad 2,5 TDIQ
1988 Audi 90Q/S2 3B - Baneprosjekt
x-'95 Audi S6 4,2 V8
x-'94 AudiCab 2,8
x-'99 Golf GTI 1,8T
x-'98 Renault Megane Coupè
syns 90dB på tomgang høres mye ut.
Jeg har et Blitzanlegg med 5" bakerst og 3" hele veien til turbo. Med den bakerste lyddemperen inne, har min ca 89 dB ved 4000 rpm uten belastning. Da er støynivået relativt lavt.
Uten lyddemper bak ligger jeg på ca 100+ ved samme måling. Dette er ganske høyt. (Det syns hvertfall dem som har hørt på.. )
Dette er målt på Våler og Rudskogen, med standard målemetode, en meter ut, og en meter til siden. Ved å stappe mikken helt inn i røret blir nok nivået mye høyere.
-97 STi3
Støygrensa på Vålerbanen er 110db på tomgang.
Eksosen er til en Honda Integra Type-R (1.8 liter).
Målingen blir vel gjort ved at de måler lydnivået rett bak utblåset. Derfor blir tallene ganske høye.
NEI. Støygrensen på Vålerbanen er 90 db så lenge det ikke et et bilsportarrangement i regi av NBF.
Måler de rett bak utblåset er dette feil metode ihht regler gitt av SFT (Statens Forurensnings Tilsyn) for slike målinger. Det skal måles slik som Eirikoo beskrev over her.
Men dette kan umulig være tomgangsmåling ? 90 db på tomgang med en 1,8 liters V-tec ?? De må ha stappet miccen inn i forbrenningskammeret ? ;)
Jeg har kjørt både 1,6 VTI & 1,8 VTI Civicer og 2,2 VTI Preluden, dette er jo motorer som er fulstendig tyst opp til 5500 ca, derfra skriker det riktignok til den store gullmedaljen :D Men jeg kan ikke fatte at det skal være mulig og få 90 db på tomgang med en så liten motor. Det må være et fullstendig udempet anlegg ?
Min 2,8 V6 gir ved kaldt eksosanlegg 79 db på tomgang (målt korrekt på Våler), etter kjøringen ville "målemannen" helst slippe og måle :D Da anlegget mitt bråker noe vanvittig mye mer når det er kjørt skikkelig :) Det er 2,5" med 2x3,5" utblås bygget hos Raka rør i Gøteborg
x-'94 AudiCab 2,8
x-'99 Golf GTI 1,8T
ok... sjekka litt mer opp, og de hadde målt det til 90 db ved 5000rpm 1 meter rett bak utblåset... blir sikkert en god del høyere når vtec slår inn på 57000rpm da men :D
Syns ikke det hørtes så ille ut basert på at eirikoo hadde 89 db ved 4000rpm. Vet ikke helt hvordan dette vil oppleves inne i kupeen. Nå er 200sx mer støydempa enn integra da men eirokoo: syns du lyden blir slitsom til daglig bruk med ditt effektanlegg?
Nei, med lyddemperen inne er det ikke ille i det hele tatt.
Hvis ikke det hadde vært for naboer og at jeg setter av alle bilalarmene i garasjen, så hadde jeg kjørt med demperen ute hele tiden jeg. (89 kontra 100dB)
Jeg kjører ca 35000 i året, så det hadde vel blitt plagsomt med demperen ute ja. Men med demper på, er det bare noe høyere og dypere lyd enn orginalt.
Den 200'en jeg har er faktisk ikke så veldig støydempet, jeg hører mere hjulstøy og slikt enn jeg gjorde på S13'en min.
Så 90 dB ved 5000rpm er ikke så plagsomt høyt. Tror ikke du har noe å bekymre deg over.
-97 STi3
Se der ja, det stemmer nok bedre. Da er det bare å kjøre på:D Det der er ikkeno og frykte ;)
Du holder deg kanskje innenfor biltilsynets krav til standstøy på bilen også med det der. (Står i vognkortet hva som er max)
Gudd løkk ;)
x-'94 AudiCab 2,8
x-'99 Golf GTI 1,8T
hmm.... 57 000 rpm???
