temperatur på G60 motor
kholand
dette er egentlig på en passat..men liten aktivitet der, og siden det er flere med corrado som har g60 motor så poster jeg her..
Lurte bare på hvor høy temperatur dere får på bilene deres (motortemperatur/vanntemperatur) min går helt opp til 110 grader -syns det høres litt høyt ut. er fin ved landeveiskjøring, men ved bykjøring, og når bilen står mye stille i lyskryss o.l. så fyker temperaturen opp.
føler det er riktig å fortelle at g-laderen er ute for øyeblikket, og at oljetåka/veivhusventilasjon er blendet
Kjør hardt , kjør stil
- `83 Mitsubishi Pajero kort, 2,3TD
x `90 Passat stv. GT G60 syncro
x `88 Landcruiser LJ70 VX 33" 4-runner motor
x `88 Opel Ascona C. 1,6s
x `79 Opel Kadett c "Cheguevara edition"
hehe. det sitter en slags tank på nå..men den er nok tett. skal jeg bare la den gå ut i friluft i motorrommet da?
Det er ingen uvanlig G60 temperatur det der.
Bilen jeg har nå ligger på 80 grader ved normal kjøring, ved hardkjør/kø kjøring kryper den opp mot 110 grader. Jeg har i tillegg en extern oljekjøler.
Det du bør gjøre er å kjøpe ny thermostat til vifta og til kjøleveska. Det er kommet ettermarked delere som åpner tidligere, altså som gir motoren mer kjøling, noe som noen av disse motorene tydeligvis trenger.
Koster deg noen 100 lapper, og litt jobb, men det tåler mann.
Assholes in the rearview mirror are closer than they appear.
- -91 VW Corrado G60 "dyret"
X -89 VW Corrado G60
X -97 Polo 6N 16V
X -91 Corrado G60 "dyret"
Jeg som har turbokonvertert trur jeg har litt lavere olje temp.. :rolleyes: den kommer såvidt over 100 i kø eller når den står stille, men Shade som har vanlig g60 (Peltz's gamle), er oppi 110 grader rett som det er, er ikke uvanlig det nei!
'99 Saab 9-3 2.0t
x'94 Volvo 460 (2.0l)
x'89 VW Corrado g60/Turbo
x'93 Volvo 460 (2.0l)
x'85 Volvo 240 (2.3l)
Mener du at vifta starter/kjøler tidligere? Har merket at vifta på min gjerne bare starter i kø og stort sett hver gang etter at jeg har parkert bilen og slått av motoren.. Kunne bytting av thermostat gjøre at vifta kanskje er mer i bruk når jeg kjører sakte og ikke trenger å stå og gå etter at jeg har parkert bilen? :rolleyes:
'99 Saab 9-3 2.0t
Er en termostat som styrer vifta, og en som åpner/lukker som står i vannpumpa.
Ved å bytte disse til andre som åpner tidligere, vil du få mer kjøling til motoren, tidligere, og bilen vil dermed ikke gå så varm.
X -97 Polo 6N 16V
  • 1 year later...
På min:
Vanntamp. Ved vanlig kjøring rundt 75-80 grader. Bykjøring, hard kjøring og tomgang ei stund.90 grader.
Oljetemp. ligger på 96-103 grader ved vanlig kjøring. Bykjøring rundt 108 grader. Hard kjøring/drag:win rundt 115 grader.
Corrado G60 - Bruksbil
Golf Rallye - Bruksbil
Bobla 1300 - Søndagsbil
Golf 2 16vT - Prosjekt
