Fusk og motorstopp! HJELP!
Novice
Bil: Saab 900 - 85 modell
Problem: Motorstopp under kjøring
Motoren bare stopper mens man kjører, spesielt mens man enten girer ned og/eller hvis motoren "bakker" (eller bare kjører på et lavt turtall). Går helt fint å starte bilen og det virker som om den fungerer helt fint om den bare har litt turtall og/eller gass (og/eller chåk). Men når man skal gire ned, bremser, setter bilen i fri, osv.. og det ikke passer at den stopper, så vil den stoppe (men når jeg parkerer bilen så vil den aldri stoppe av seg selv). Men jeg skjønner ikke helt hvorfor den har lyst å stoppe når man girer og ikke når man triller ned en bakke med bilen i gir og på tomgang? Hvis jeg kjører i 15 minutter så har motoren lyst å stoppe (eller stopper) ca 2-3 ganger og da kun etter at chåken er avskrudd. Jeg klarte 2 av de 3 gangene å hindre den i å stoppe med å gi gass da jeg såg at det startet å lyse i displayet (på batteri-tegnet og et annet et, som normalt kun lyser når man starter bilen).
Bensinfilteret
Jeg mistenker at det må/burde være noe med beinsinfilteret siden den tross alt går kjempefint og normalt med høyt turtall og litt gass (eller chåk)..?
Tomgang
Kan det at bilen bakker litt "lavt" være en grunn til dette (eller en av grunnene)?
Tennplugger
Kan disse ha noe å si? Eller?
Tennpluggledninger
Generator
Jeg tror ikke det er denne, da bilen jo starter helt greit.
Eller kan denne ha noe å si?
Kjøleveske??
Det var litt lite kjøleveske på bilen, mistenker at denne har forduftet på en litt uønsket måte og hastighet. Fylte etter ny, men det gjorde ikke noe med problemet.
Ellers?
Er det ellers noe som kan være grunnen til dette problemet?
