Kjøp av Golf 1. Hva bør jeg se etter?
Four rings
Har lenge gått med tanken på å kjøpe meg en 1`er. Ser det er en del folk her på forumet som har startet med forskjellige prosjekter.
Hva burde jeg spesielt se etter dersom jeg skal gå til innkjøp av en slik bil?
Planene mine er å kjøpe en bil i bruksstand for så å pusse denne opp.
mvh.
Mads
- 98 Audi A6 1,9 Tdi
x97 Audi A4 1,8 20V (solgt)
x87 Mercedes 190E 2,3 (solgt)
x87 Mercedes 190E 2,0 (solgt)
x81 Ford Escort 1,3 (taket)
hovedsaklig etter rust kan man vel si;)
i kanaler, hjulbuer, under tepper inni bilen under osv osv....
lekasjer er jo og kjekkt å vite om, men du finner vel rustflekker etter der det har vært lekasje:)
det er vel mitt lille tips... har ikkje komt over no særlig andre ting enda med min...
alt det andre enn karosseri er jo enkelt å fikse når/om du skal pusse opp bilen:)
2000 Golf Highline 1.6
82 Mitsubishi Starion EX turbo (solgt)
82 VW Golf C 1.5 (solgt)
90 Ford Escort 1.6i (solgt)
89 Bmw 320i (solgt)
85 Peugeot 205 Gti 1.6i (solgt)
rust er hovedsaklig det du skal se etter, også problemer med girkasse ( hvertfall på 2`ern, der en kamerat av pappa hadde en som gikk i fri ved 3000 rpm), men av rust så skal du se etter kjeks/knekkebrød i hjulbuene ( så råtne og oppsmuldret at det ser ut og knekker like lett som knekkebrød), så på jekkanten på kanalen, ca 30cm foran og 30cm bak setter man vanligvis jekken, og er den løs/knekkebrød ( kan du sjekke med en tang), så må dette sveises. Dra også vekk litt av gulvteppe ved framsetene, der kan du se om det er rust, evnt. hull som går rett gjennom
sånt som framskjermene er jo billig å bytte ( betaler ca. 150,- for brukt og 315,- for nytt på norsk bildelsenter).
Jeg har også kjøpt en bil i bruksstand ( 1978 ls i sign.). Den var eu-ok i juni, der rust ikke ble påpekt, men, skal sveise inn en bit i gulvet på førersiden, skal også skifte hjulbuer bak ( har skjult knekkebrødet med GTi-breddere. Framskjermer også hadde vært greit å få bytta. Ellers så er jo bilen min "forskriftsmessig" bra, siden den nettopp er eu-ok så kan jeg kjøre med den en stund til, den er strøken i interiør og teknisk, lav km.stand også.
Amazon 65-strøken bil
amazon 67-prosjekt
Volvo 245 85-Bruksbil
og kjøp en som ikkje er pusset opp før så vet du at det ikkje er masse sparkel under lakken.....
veldig godt tips!!
min er gjord dårlig rbeid med... ser bra ut men hjelper ikkje det...
89 Bmw 320i (solgt)
