Bremsekraftforsterker?
bakk1
Har mistanke om at bremsekraftforsterker'n har kvela helt nesten.
Så det jeg lurer på er om det er lurest og kjøpe splitter ny,
Finne en på høggern...
Eller forske på om sånn rep. sett på Biltema funker? Erfaring der?
Link til det settet på Biltema:
http://www.biltema.no/carparts/carpart_info.asp?iSecId=1160&strCarId=VOLVO&iItemId=30560&iRelItemId=30561
Audi A4 Avant,05', 1.9TDIQ S-Line
Lada Samara 96mod. 1,5L (Snart flat)
x MB 300ce 91/94mod. Sportline
x 240gl b21at++ 83mod. x Tempo RT 50
Computers are like airconditioners, they don't work properly when you open windows...
er det sylinder eller "boksen" som er problemet mitt tror du?
Siden er ikke no kraft i bremsene, pedal blir ikke no stramere ved pumping?
pump opp trykk med motor av, hold pedal inne, start motor. minsker mottrykket i pedalen når motoren starter virker bremsekraftforsterkeren,
Dette er da obligatorisk når du tar førerkortet...
Hvis du ikke får opp trykk i det hele tatt satser jeg på at det er luft i systemet ditt, eller feil medsylinderen din, evt lekasje i rør, eller kanskje til og med dårlig bremsevæske..
prøv å luft bremsene først du. det er helt gratis.
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
Jeg har for meg at 8"-bremsekaraftforsterkeren har samme delenummer på 240, 740 og 940...:rolleyes:
