Dump ventil på 240 (B21AT)
vilhelm
Fikk dump ventil jeg må sette på. TurboXS Type H.
Det er et problem siden er ikke det Turbo røret, som går over motoren laget av 'plastikk/gummi'? Eller er det et metal rør inne i gummi/plast røret? Jeg må jo sveise på Dumpen? If not, hva gjør jeg da, til å sette den på? Hvis det ikke er metal, kan man jo ikke sveise. Må man bytte røret, eller kan man bruke et slags superlim :)
Takk,
Vilhelm
Volvo 244 TIC (B21ET)
Mods:
BOV (TurboXS Type H)
K&N Filter
Turbotrykksmåler (Tall)
Økt turbotrykk (MASSE)
Med dumpventilen fikk du antagelig med to sveisenippler, en i alu og en i stål. Det beste er, rent vektmessig, at du får tak i et tynnvegget alurør som går inni trykkslangen som sitter der, og får sveiset på alu.nippelen før du kapper slangen på et egnet sted så nærme spjellhus, eller det blir vel gasseren hos deg, som mulig og monterer t-stykket der.
Dersom du ikke får tak i alurør (Astrup har mye slikt), bruker du stålrør og stålnippelen.
4 ringer - 5 sylindre - 10 ventiler - ? hk!
